laag toerental bij koude motor Onderwerp is opgelost
Verwijderd 18451
hallo alle maal wij zij sinds 15 oktober in bezit van een scenic 1.6 16 v van 2001 met127.000 km
Na 2 dagen dynamo vervangen heb ik iets van dat kan altijd.
Maar mij valt op dat hij bij koude start wel goed start maar toerental is laag ongeveer 400/500 toeren, als ik een beetje gas geef loopt hij prima als ik het gas los laat zakt hij terug ongeveer na 400/500 toeren maar draait regelmatig niet stotterend of zo.
Maar als ik gewoon weg rij rijd hij verder prima en als de motor warm is draait het stationair ongeveer 700/750 toeren motor loopt zowel koud als warm wel regelmatig dus niet onrustig alleen toerental is erg laag bij koude start.
Iemand een idee?
Ik had eerder iets gelezen over de stappenmotor maar die zit niet daar waar hij zou moeten zitten, er zijn schijnbaar 2 systemen gas klep is schoon bdp sensor werkt 100 %
Iemand een idee?
Verwijderd 18451
Re: laag toerental bij koude motor
ik hem net nog eens gestart motor was koud buitentemperatuur is op het moment 6 graden hij staat op het streepje tussen 500/1000 toeren ik neem aan dat het 750 is.
ik heb hem vanmiddag wel gereset volgens een eerdere topic op het forum accu klemmen los 5 seconden tegen elkaar houden daarna accuklem erop toen gestart en zoveel mogelijk stroomverbruikers aangezet en een kwartier stationair laten draaien.
Ik heb nu wel het idee dat het iets beter is.
groetjes Peter
groetjes Peter
Verwijderd 18451
OPGELOST heb de buitenlucht tempratuurmeter vervangen en het gasklephuis schoongemaakt
het gasklephuis was zeer sterk vervuild
en HOERA hij loopt weer als een goed gesmeerde naaimachine
draaid koud + - 1000 toeren en warm 700
groetjes peter
groetjes peter
Reinreno
- Vaste waarde
Hey Peter wat goed - voor mijn informatie en wellicht voor de toekomst - waar zit die temperatuursensor?
En waar dat gasklephuis?
Helemaal verstopt achter de motor? Dat is waar bij mij de gaskanel en de CC naar toe gaat - Ik heb een 2.0 - is misschien weer anders?
Rein
Rein
Verwijderd 18451
nee is het zelfde als je mij even je tel nummer mailt leg ik het je even uit is makelijker als u wilt
plohse@telfort.nl
plohse@telfort.nl
Verwijderd 18451
kan het ook hier uit leggen ook handig voor de andere scenic rijders onder ons
je haalt eerst de twee ruiten wissers eraf dan de twee zwarte kappen er af schroeven dan ziet men nog een zwarte kap er onder
die zit tussen de veer poten als men die ook weg haalt heb je veel plaats om bij het gasklephuis te komen
de lucht tempratuur sensor zit onder de grijze sier kap boven op de motor aan de voor zijde van het zwarte inlaat spruitstuk
grijze sensor met grijze stekker kan niet missen
dan de luchtfilter verwijderen en het luchtfilter huis let op aan het lucht filter huis zit ook de kabel van de lambda zonde vast
dan de twee schroeven aan de achterkant van het gasklephuis los schroeven en het zwarte kunststoffen inlaatspruitstuk los schroeven
denk er aan om eerst ook de 4 bobines eruit te halen heb je namelijk meer werk ruimte
let wel op met de leiding die boven op het gasklephuis zit voorzichtig los halen zo dat die niet afbreekt
het zelfde geld voor de leiding die van het kunststoffen inlaatspruitstuk naar de rembekrachtiger gaat
en de bedrading van de sensors en gasklephuis
alles bij elkaar ongeveer 2 uur werk
hoop het zo een beetje uitgelegd te hebben
groetjes peter
groetjes peter
Reinreno
- Vaste waarde
Hey super ga ik proberen
Rein
Rein
Verwijderd 18451
oke succes als u vragen heeft hoor ik het wel
groetjes peter
groetjes peter
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 5116 -
06 jul 2024 21:56
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door AdScenic
10 feb 2026 14:36
Weergaves: 3879 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1663 -
24 mei 2025 08:03
Reacties: 7
Weergaves: 2279 -
29 jan 2024 12:50
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1445 -
02 dec 2024 16:39
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1557 -
18 jan 2025 22:42
