toerental motor icm dp0 automaat
Iemand met een scenic 1 k4m,of f4r motor en dp0 automaat die weet hoeveel rpm de motor maakt bij ong 120km/h?
Overweeg aanschaf van deze auto.
Re: toerental motor icm dp0 automaat
Heeft de Scenic1 niet de AD4 bak?
Bouwjaren 1996-98Motoren E7J; K7M; F3R enF8Q volgens mijn gegevens.
mvg WillemS.
Zie in m'n werkplaatshandboek dat die AD4 bij 1000tpm.
de volgende snelheden geeft ;
1e = 10,19km
2e = 17,83km
3e = 27,66km
4e = 40,79km
En de achteruit !!! = 13,11km
p.s. alles bij de voorgeschreven bandenmaat natuurlijk
Heb nu een 98er scenic met de handgeschakelde 5bak. Kijk nu voor een 2001-2003 scenic 1ph2,daar zit al wel de dp0 onder.
De handbak draait 3500rpm bij 120km/h,is wat veel. Kan me over de dp0 het toerental niet herinneren.
Bij wat ik je opgaf kom je op 2940tpm/120km.pu
Zal nog wel even kijken voor je!
Dat is beter dan de handbak.
Dank,dat is fijne info.
Heb nu geen dialogys meer..
Heb even gekeken naar een Scenic met DPO
Het betreft een Scenic II
Er zijn daarop DPO's geleverd met 4 verschillende Indice# DPO 057 met K4M
DPO 056 en 059 met de F4R.
Dan is er nog een DPO 061, deze laatste heeft een afwijkende diff.verhouding nl. 23/70(vermoed een Diesel)
Die andere hebben allemaal 20/73 in het differentieel.
De overbrengingen in de bak zijn alle gelijk.
Er worden geen theoretische snelheden bij 1000tpm gegeven.
Oke,nouja minder dan de handbak elk geval.
Dank voor je moeite!
Op de 16v modellen in de scenic 1ph2 zit al wel de dp0,is ook niet super,maar beter dan de oude automaat in de ph1.
Ja die automaten willen wat. De garage's vergeten vaak de bakolie te verversen, ze denken Lifetime, nou vergeet dat maar.
Gewoon iedere 60/80.000(afhankelijk van wel of geen caravan) verversen, is het behoud van je bak.
p.s. iets grotere banden op je huidige wagen zorgen wel dat het toerental verlaagd wordt, maar oppassen met je snelheid, je gaat harder dan de teller aangeeft.
