Ik heb een Renault Laguna uit 1997 op LGP G3 type F3P 670/678. De auto heeft nu 265.000 km gedraaid en met 236.000 km is de cilinderkop gereviceerd en geschikt gemaakt voor gasdoeleinden. Mijn auto krijgt altijd zijn beurten om de 15.000km en alle onderdelen die vervangen moeten worden, worden vervangen voor nieuwe. Kortom alles zoals het hoort.
Nu zijn vorige week net mijn kleppen opnieuw gesteld en 1 week later trap ik het gas goed in voor 1 seconde het toerental schiet door naar 7000 toeren waar hj normaal ongeveer 5000 zou maken en vervolgens houd het hele motorblok ermee op. Inmiddels is de volgende shade al ontdekt de kleppen sluiten niet meer aan de nokkenas, enkele vulplaatjes zijn gescheurd, de distributieriem is nog prima behalve op 1 plek waar na het begeven van de motor een tandwiel de boel heeft opgekruld bij het starten. Ook de is de cilinderkop gescheurd en lekt het blok nu enkele dagen later olie. Wat onze conclusie betreft is er dus iets in het blok zelf fout gegaan. Oh ja er zat voldoende olie in en was de auto al geruime tijd normaal op bedrijfstemperatuur.
Omdat mijn cilinderkop gescheurd is is een ruilkop geen alternatief veel te duur. Ik ben dus op zoek naar een ander gebruikt blok wat goedkoper is. Nu wil ik het liefst mijn 1.8 8-klepper motor vervangen voor een 2.0 8-klepper deze heeft meer pk's en is volgens mij ook zuiniger. Kan iemand mij vertellen of er nog bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden moet worden? Het blok zal vervangen worden door een vriend van me die zelf monteur is.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
1.8 8v F3P 670/678 vervangen voor 2.0 8v F3R 722/723
RickdeHaas
Topic author - Op weg
Verwijderde gebruiker 25
Daar kan ik je niet mee helpen, ik heb echter een R25 uit 91 staan met ca 240k met een 2 liter 8 kleppen injectie.
ik weet niet of het hetzelfde blok is als waar jij het over hebt.
Als het wel zo is kan je de auto voor weinig overnemen.
de motor op zich is goed, net als de bak. De koppeling en drukgroep moeten wel vervangen worden.
Rossy
De motor van een 25 is van een heel ander type dan van de Laguna en gaat niet passen.
RickdeHaas
Bedankt voor alle reacties
Intussen heb ik contact gehad met een demontagebedrijf en heb ik gevraagd of ik mijn 1.8 ook kan vervangen voor een 2.0.
Het antwoord was, het kan wel, maar er gaat veel werk inzitten je zal veel moeten overbouwen en de kabelboom moeten aanpassen aan de 2.0 blok. Ook zou er sprake van zijn dat de stuurcomputer vervangen zou moeten worden en men kon mij niet vertellen of mijn huidige gasinstallatie zo zonder problemen op de 2.0 aangesloten zou kunnen worden.
Kortgezegd heb ik het zekere voor het onzekere gekozen en heb ik het zelfde type blok gekocht als was er in zat F3B B 674.
F3R Laguna 1 slang functie
door nikk » 10 nov 2025 19:59 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 823 -
11 nov 2025 07:31
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1974 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1547 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2649 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2109 -
18 jan 2024 19:59
