Koffer Kangoo gaat niet meer open, hoe plaat verwijderen?
Palmboom
Bericht door Palmboom »
Renault Kangoo 15, dci uit 2006
Het kofferdeksel van onze Kangoo gaat niet meer open. Er scheelt iets aan de mechaniek vanbinnen. Ik zou de mechaniek eens willen bekijken, maar hoe krijg ik de plaat aan de binnenkant van de koffer eraf?
De grijze plaat zit vast met zwarte plastieken rondjes. Daaronder zitten geen schroeven... De zwarte plastieken rondjes krijg ik er gemakkelijk af, maar niet meer op.
Hoe krijg ik die zwarte ronde dingetjes terug geplaats om de plaat terug vast te zetten? Zijn dat wegwerpklemmetjes?
Ik heb slechts 1 zo'n rondje verwijderd, en dus nog niet naar de mechaniek gekeken. Ik wil eerst weten hoe ik de rondjes terug moet plaatsen, voor ik er de hele plaat afhaal. Als er iemand tips zou hebben voor het kofferslot te herstellen, zijn die ook steeds welkom!
Re: Koffer Kangoo gaat niet meer open, hoe plaat verwijderen
Zijn dat van die rondjes met een steeltje daaraan met daarop een soort van 'schubben' ?
Indien zo, dan geloof ik dat ze oorspronkelijk van het weggooi-soort zijn, alhoewel ik ze vaak wel weet te hergebruiken door het eerste gedeelte er zo voorzichtig mogelijk wat uit te wippen, en er vervolgens met een gebogen platbektangetje bij de steel te pakken en er uit te trekken.
Let op dat je geen hefboombeweging maakt met een dergelijk tangetje, want dan krijg je afdrukken in de plaat die niet zo mooi zijn.
Palmboom
Dank voor je reactie.
Ik was er al bang voor dat het wegwerp was. Bij het eruithalen van de rondjes breekt het "weerhaakje" af, en het rondje is niet meer te gebruiken...
Dat zal dus een herstelling voor de dealer worden.
Weerhaakje ?
Heb je dan die soort met achter het rondje, twee steeltjes met daarop een haakje ?
Die krijg je nog wel eens herbruikbaar los door een touwtje achter het rondje eromheen te wikkelen (1 maal wikkelen) en dan de touwtjes uiteinden aantrekken waardoor de beide 'steeltjes' naar elkaar toegaan en zo de haakjes los maken.
Fotootje zou wel helpen nu, of een tekeningetje :think:
Je hebt deze bijvoorbeeld, die ik er met één stevige ruk uittrek:
Deze zijn wat chiquer, zal het nu denk ik niet over gaan:
Dit concept, hier kan je met een stevig dun touwtje succes hebben:
Of kijk zelf even, hier staan er een hele boel en kan je als particulier bestellen.
http://www.winparts.nl/auto-onderhoud/w ... c1410.html
Mijn vermoeden is dat je zoiets bedoelde : http://www.winparts.nl/auto-onderhoud/w ... 51837.html
Je kan ook even de zoekfunctie daar gebruiken:
- bekleding clip kangoo
- druknagel kangoo
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Met een schroevendraaier voorzichtig eruit werken. Soms zijn ze weer herbruikbaar, maar soms ook niet. maar dan haal je voor weinig geld een paar nieuwe klemmetjes bij de garage.
In diverse Renaults zit ook een soort noodmogelijkheid om de klep van binnenuit te openen. Ik weet niet zeker of de Kangoo dit ook heeft, maar kijk je instructieboekje er eens op na. Wellicht dat dat helpt.
Heb je een idee wat er gebeurd is? Zit er iets in/tussen het slot? Of werkt de schakelaar/drukknop niet meer, dat komt ook voor. Of heeft de centrale vergrendeling (als je die hebt) kuren?
Succes, groeten, Harm
