Koffer Kangoo gaat niet meer open, hoe plaat verwijderen?
Palmboom
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Palmboom »
Renault Kangoo 15, dci uit 2006
Het kofferdeksel van onze Kangoo gaat niet meer open. Er scheelt iets aan de mechaniek vanbinnen. Ik zou de mechaniek eens willen bekijken, maar hoe krijg ik de plaat aan de binnenkant van de koffer eraf?
De grijze plaat zit vast met zwarte plastieken rondjes. Daaronder zitten geen schroeven... De zwarte plastieken rondjes krijg ik er gemakkelijk af, maar niet meer op.
Hoe krijg ik die zwarte ronde dingetjes terug geplaats om de plaat terug vast te zetten? Zijn dat wegwerpklemmetjes?
Ik heb slechts 1 zo'n rondje verwijderd, en dus nog niet naar de mechaniek gekeken. Ik wil eerst weten hoe ik de rondjes terug moet plaatsen, voor ik er de hele plaat afhaal. Als er iemand tips zou hebben voor het kofferslot te herstellen, zijn die ook steeds welkom!
Re: Koffer Kangoo gaat niet meer open, hoe plaat verwijderen
Zijn dat van die rondjes met een steeltje daaraan met daarop een soort van 'schubben' ?
Indien zo, dan geloof ik dat ze oorspronkelijk van het weggooi-soort zijn, alhoewel ik ze vaak wel weet te hergebruiken door het eerste gedeelte er zo voorzichtig mogelijk wat uit te wippen, en er vervolgens met een gebogen platbektangetje bij de steel te pakken en er uit te trekken.
Let op dat je geen hefboombeweging maakt met een dergelijk tangetje, want dan krijg je afdrukken in de plaat die niet zo mooi zijn.
Palmboom
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor je reactie.
Ik was er al bang voor dat het wegwerp was. Bij het eruithalen van de rondjes breekt het "weerhaakje" af, en het rondje is niet…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
