interieurm ventilatormoter espace 4
sjero73
Bericht door sjero73 »
Help!!!!!
Ik ben nieuw hier in dit forum, dus ben nog niet zo bekend met de gebruiken hier.
Maar kan iemand mij vertellen waar de motor van de interieur ventilator van een Espace 4 bouwjaar 13-1-2007 zit?
Ik heb het hele dashboard er uit gehad, maar kan hem niet vinden.
De motor maak een heel vreemd geluid, ik denk zelf dat er een of meer lamellen van de ven stuk zijn.
Als iemand mij dit kan vertellen graag :shock:
Re: interieurm ventilatormoter espace 4
In kunstof bak onder auto.
DHL
Bericht door DHL »
Ik denk, maar de mechaniekers hier gaan dit met meer zekerheid weten, dat dit in een bak onder je auto zit. ergens in het midden van de auto.
BMW 730 D 258 pk 2014
hans zillig
Bericht door hans zillig »
Onder de auto aan de rechtse kant onder de rechtse voor stoel zit een zwarte bak die moet je los schroeven.
Grt Hans
sjero73
het probleem is inmiddels opgelost. de ventilator zit inderdaad in de kunstof bak, maar deze is niet te verwijderen zonder brug. ben dus maar naar de grage gegaan, en daar is de ventilator vervangen en weer in geregeld. kosten 405 euro, maar met de winterse vooruitzichten kan je niet zonder.
bedankt voor de reacties,
Ron
