Dag mensen, mijn megane II met climate control lekt de laatste dagen water aan de binnenkant van de wagen.
Het water loopt onder het dashbord vandaan op de mat van de bijrijder.
Normaal zou het condens water moeten worden afgevoerd naar het motorcompartiment.
Ik heb het filter er al uitgehaald en de blaadjes weggezogen. Er kwamen wel veel bladeren uit moet ik zeggen. Kan het zo zijn dat hierdoor een afvoer verstopt is?
Ik heb geen ervaringen met airco's. Wat is de beste aanpak?
megane II
marcel b
Topic author - Op weg
hans
- Vaste waarde
zou inderdaad heel goed kunnen;
http://www.renaultforum.nl/Forum/viewto ... rco&t=1285
kleur 777
kleur 777
Renaultuser
Hallo Marcel, heb je al een oplossing gevonden voor je water probleem in je auto?
Ik heb namelijk ook een megane II met het zelfde probleem. Ik ben toch benieuwd hoe het opgelost is.
Graag hoor ik van je.
Groet,
Rodney
Groet,
Rodney
MrBean
- Op weg
Ik heb dit al twee keer gehad.
één keer aan de bestuurderszijde, toen was het overloop slangetje van de airo verstopt.
één keer aan de bijrijderszijde, toen was het gaatje in de luchtinlaat van de ventilatie (onderin het rooster in onder de motorkap) verstopt en als de bak dan vol gelopen was met water liep het vervolgens allemaal naar binnen.
Op zich twee simpele mankementen maar met natte gevolgen en veel zoekwerk van de garage.
Renault Mégane 1.5dCi Privilège Luxe
MeganeGrandTour
- Regelmatige bezoeker
Zelf ook aan de orde gehad met mijn Megane Grand Tour uit 2004.
Water lekkage aan binnenzijde welke met name zichtbaar door water aan bijrijderskant (onder vloermat) en achter middenconsole. Werd veroorzaakt door verstopte airco leiding.
Deze airco leiding is schoon te maken door eerst het hitteschilt te verwijderen (auto moet dus koud zijn), alvorens bij de ventiel gekomen kan worden om leiding schoon te maken.
Weergaves: 1629 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2572 -
20 sep 2024 18:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1764 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door Cssfir3
01 nov 2023 04:54
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2454 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 1359 -
12 nov 2023 19:54
