megane II
Die vind je onder Scenic
marcel b
Op weg
Op weg
megane II
Bericht door marcel b »
Dag mensen, mijn megane II met climate control lekt de laatste dagen water aan de binnenkant van de wagen.
Het water loopt onder het dashbord vandaan op de mat van de bijrijder.
Normaal zou het condens water moeten worden afgevoerd naar het motorcompartiment.
Ik heb het filter er al uitgehaald en de blaadjes weggezogen. Er kwamen wel veel bladeren uit moet ik zeggen. Kan het zo zijn dat hierdoor een afvoer verstopt is?
Ik heb geen ervaringen met airco's. Wat is de beste aanpak?
hans
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door hans »
kleur 777
Renaultuser
Bericht door Renaultuser »
Hallo Marcel, heb je al een oplossing gevonden voor je water probleem in je auto?
Ik heb namelijk ook een megane II met het zelfde probleem. Ik ben toch benieuwd hoe het opgelost is.
Graag hoor ik van je.
Groet,
Rodney
MrBean
Op weg
Op weg
Bericht door MrBean »
Ik heb dit al twee keer gehad.
één keer aan de bestuurderszijde, toen was het overloop slangetje van de airo verstopt.
één keer aan de bijrijderszijde, toen was het gaatje in de luchtinlaat van de ventilatie (onderin het rooster in onder de motorkap) verstopt en als de bak dan vol gelopen was met water liep het vervolgens allemaal naar binnen.
Op zich twee simpele mankementen maar met natte gevolgen en veel zoekwerk van de garage.
Renault Mégane 1.5dCi Privilège Luxe
MeganeGrandTour
Regelmatige bezoeker
Bericht door MeganeGrandTour »
Zelf ook aan de orde gehad met mijn Megane Grand Tour uit 2004.
Water lekkage aan binnenzijde welke met name zichtbaar door water aan bijrijderskant (onder vloermat) en achter middenconsole. Werd veroorzaakt door verstopte airco leiding.
Deze airco leiding is schoon te maken door eerst het hitteschilt te verwijderen (auto moet dus koud zijn), alvorens bij de ventiel gekomen kan worden om leiding schoon te maken.
