Ik heb kortgelden het console met daarin de verwarmings en blowerschakelaar vervangen omdat de ventilator niet meer op stand 2 werkte (en na vervanging overigens nog steeds niet). Hierbij heb ik beide 'kabels'van de kachelbediening ook los moeten halen. Echter na vervanging van het console reageert de temperatuur draaiknop van mijn kachel niet meer. Met andere worden de kachel blijft heet.
Zelf denk ik dat het 'kabeltje'aan de 'kachelzijde' losgeschoten is?? Kan je daar makkelijk bij?? Is het voldoende
om de bovenzijde van het dashboard los te halen of moet alles los??
Heeft iemand hier ervaring mee, of een voorbeeld uit een manual of werkplaatshandboek zodat ik het probleem kan oplossen.
En waar zit dee weerstand van de blower, kan ik die ook makkelijk bereiken en doormeten?
Alvast bedankt voor de reacties,
Mvrgr.
Martin
Kachel Twingo blijft warm na vervanging kachelconsole
clio2006
Topic author - Op weg
clio2006
henny
- Ervaren lid
Hoi Martin,
Om de kachel weerstand te verwissellen moet het dash-board uitgebouwd worden, Hoe? zie een ander topic (via search)
Als de dash weg is zie je rechts de blower-unit zitten, daarop zit de kachel weerstand gemonteerd.
Ditt is eigenlijk een voorschakelweerstand/regel en overheat beveiliging in een.
Heb er ook nog wat documentatie uit het Renault werkplaats handboek bij ge-linked.
Als toch de dash weg kan je ook gelijk de temperatuur-selector kabels checken.
Succes
Henny
Succes
Henny
clio2006
Henny,
Bedankt voor je toelichting, het zal wel een klus worden maar er zit niets anders op dan het dashboard los te halen dan. Mooi klusje voor een grijze dag.
Thanx
Martin
Thanx
Martin
Nodri
- Regelmatige bezoeker
ook gedaan, 1/2 dagje werk. heb wel ergens de beschrijving liggen
Weergaves: 1478 -
20 nov 2023 18:31
Reacties: 12
Weergaves: 3692 -
10 apr 2024 11:23
Reacties: 9
Weergaves: 2812 -
28 aug 2024 22:58
Weergaves: 1536 -
09 okt 2024 19:00
Gezocht, handige Joep voor vervanging radio voor Android scherm (Twente)
door LucW2 » 01 dec 2024 13:33 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 11
Weergaves: 4239 -
Laatste bericht door LucW2
09 dec 2024 13:22
"[Kadjar 1.3 TCe 160 Intens EDC 2019] Vervanging van bestuurders stoel"
door beaukey » 13 dec 2024 13:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1012 -
13 dec 2024 18:00
Advies vervanging distributieketting
door gandalfnl » 07 aug 2025 20:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 2006 -
Laatste bericht door A110
08 aug 2025 16:48
