Renault Radio Code opvragen
Gesloten
Vertrokken - 19060
Bericht door Vertrokken - 19060 »
Hallo b33kmans,
Volgens de generator heb jij radiocode: 8317
Groet Gerben
Kangoo2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Kangoo2 »
Wie kan helpen met radio code voor Kangoo?
Radionr: 8200 633 639
Renault code: RNRDAQ60004402
Security code A583
Bij voorbaat dank!
EricJ
Bericht door EricJ »
ik heb ook de code nodig.
Typ: Navigation
Model: BE7410
Serial#: 45005789
EC: 109
820030853 T950
Alvast bedankt,
Eric
Vertrokken - 19060
Hallo Kangoo2 en EricJ.
Voor beide van jullie heb ik een code.
Kangoo2: 0461
EricJ: 6034
Veel succes!
Gerben
Kangoo2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Geweldig, hij doet het. Bedankt Gerben!
Bigboy-zelluf
Bericht door Bigboy-zelluf »
Hoi,
ik ben niet mijn code kwijt maar mijn radio geeft na elke start een error, die verdwijnt na een paar minute en dan komt er 0000 in beeld, voer ik de code in, en voila de radio werkt !
totdat ik weer opnieuw start en wederom eerst error, dan 0000 en dan de code.
het werkt wel maar is lastig... heeft iemand hier een oplossing voor?
groetjes, Arco
Vertrokken - 19060
Heb je enige tijd geleden je radio eruit gehad?
Grote kans dat je twee draden om moet draaien.
Vaste + en schakel + omdraaien.
Grote kans dat je nu ook last hebt met memorie-zenders...
Gerben
kim
Bericht door kim »
Demi bedankt!
herwildy paddington
Bericht door herwildy paddington »
Goedemiddag,
Nadat mijn accu het begaf, radio-cd geblokkeerd & kan code niet vinden
Renault Laguna 2003
RENRDW101-11
TOV118
RNRD0230021299
FD0003290021299
8200248100TV118
Hoop dat iemand mij ahv bovenvermelde specificatie de code kan doen toekomen
bvd
Vertrokken - 19060
Hallo herwildy paddington,
Ik heb een code kunnen genereren.
De code staat verwerkt in onderstaande foto.
Succes!
Gerben
Bigboy-zelluf
Hoi Thommy
radio is er inderdaad uit geweest om de storing te zoeken....
het is gekomen sinds de boordcomputer is vervangen, de zenders onthoud ie wel
tis gewoon lastig want de eerste 10 minuten ofzo staat er error darana code invoeren en
alles is als vanouds... tot de volgende start.... zucht
welke twee draden evt omkeren? de + contact en constante +?
ben aan het meten geweest heb meerdere + draden...
groetjes
Vertrokken - 19060
Bij de meeste auto's is dit rood en geel.
Dit is inderdaad je vaste + en je geschakelde +
Verder zou ik (van een afstand) geen idee hebben...
Succes Gerben.
Rossy
Bericht door Rossy »
Ik denk eerder dat er ergens een zekering kapot is of dat de radio een storing heeft.
Als de originele radio ineens dit probleem geeft kan het bijna geen probleem in de bedrading zijn.
Bigboy-zelluf
ik ga verder puzzelen, weet alleen niet wat er anders is met deze boordcomputer, lijkt mij dat alles hetzelfde zou moeten zijn toch? verder werkt alles naar behoren,
heeft iemand een aansluitschema van de modus 2006 radio? dan kan ik kijken of ik ergens een aansluiting mis!
Annie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Annie »
Hallo
Ik heb een orginele radio van de sloop gehaald echter was er geen code aanwezig. Wie kan mij helpen aan de code?
Het serienummer is 8200483757T met security O877
Verder staat er nog rnrd6950173015, renrdw240-00 en fd0405280173015 op de radio vermeldt.
Bedankt vast
Vertrokken - 19060
Hallo Annie,
De getallen zijn een beetje onsamenhangend.
Via de securitycode heb ik een code kunnen genereren.
De code staat in deze onderstaande foto!
Veel succes!
Gerben
Annie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Geweldig bedankt
ron321
radiocode scenic 2002
Bericht door ron321 »
Ik ben sinds enkele dagen in het bezit van een mooie scenic uit 2002 maar heb geen radio code.
regisnr 8200152346TL983
dus het gaat om nr L983
Kan iemand mij de code vertellen.
bedankt
Ron
Vertrokken - 19060
Hallo Ron,
Ik kan jou de code vertellen!
Je code zou moeten zijn: 2141
Groet Gerben
FVM
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door FVM »
Vandaag een Kangoo gekocht.
Helaas vraagt de radio om een code omdat de accu leeg was.
Model No: 22DC279/62
Prod No: FD0503190218652
RN279F302188652
TOH366
Kan iemand mij aan de code helpen?
Groeten, Frans
Vertrokken - 19060
Hallo Frans,
Ik heb een code voor je!
Dit is de gegenereerde code: 4037
Veel succes!
Gerben
rem72
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door rem72 »
Goedemiddag,
Na een bezoek aan de garage ben ik op zoek naar de code voor mijn autoradio van de Renault Espace IV uit 2004. Op basis van de barcode aan de zijkant van mijn autoradio is de benodigde code: S554 (volledige barcode is 8200205833TS554)
Als u me verder kunt helpen met een code zou geweldig zijn.
Alvast bedankt
Vertrokken - 19060
Hoi rem72,
Voor jouw code nemen we even een lekker biertje.
Een speciaalbier!
Je code staat in onderstaande foto verwerkt!
Succes! Gerben
rem72
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt Gerben, zodra de error melding verdwenen is ga ik de code testen!
Proost,
Remko
FVM
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door FVM »
Thommy bedankt :-)
We hebben weer een werkende radio
Gr, Frans
Vertrokken - 19060
Toppie!!!
Succes!
csguler
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door csguler »
Ik ben nieuw hier en heb een vraag. Ik heb mijn accu losgekoppeld van mijn Renault Clio 3 en moet nu een radio code invoeren wel ik niet heb. Zou iemand mij hierbij kunnen helpen?
Hierbij de gegevens van mijn radio:
Security code: w589
Barcode: 8200633624T
csguler
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Kan iemand mij alstublieft helpen met het vinden van mijn radio code? Zie bijlage voor gegevens.
pipo1965
Nieuw lid
Nieuw lid
radio code Renault Trafic
Bericht door pipo1965 »
hallo ik zoek de radio code voor een nieuw aangekochte 2e hands radio cd speler voor in mn Trafic bus
er zat van oorsprong een radio/cassette speler in.
de nieuwe heeft
modelnummer: 22DC279/62Z
productnummer: FD0101070037388
en er staat; TOV525
RN279F10037388
en boven op de radio staat BG0G0624150844
er staat ook RADIO 2607 maar die code wekt niet
wie kan helpen?
Rossy
Natuurlijk kan iemand dat.
Jouw code zou moeten zijn :3489.
csguler
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Antonio,
Super bedankt voor het helpen!
csguler
Vertrokken - 19060
Hallo pipo1965.
Ik moet wel even lachen...
Nieuwe 2e hands radio... Wat moet ik daar van verwachten?! :lol:
Volgens de berekeningen zou jouw code moeten zijn: 4408
Succes!
Groet Gerben
jordanjustin
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door jordanjustin »
Hallo ik zoek voor mijn vader de code van zijn radio er staat op de radio 8200633634--C 8200633634t h118security
rnrdcoa0161184 renrdw300-60 fd0410410161184 hoop dat iemand me kan helpen dank je wel alvast
Vertrokken - 19060
Hoi jordanjustin,
Je vader kan weer blij radio luisteren, want ik heb voor jou een code.
Het betreft Brandweer regio 02 (Harlingen) met voertuignummer 4632
Groet Gerben
jordanjustin
2-hit-miracle
2-hit-miracle
dank je wel ga hem gelijk gelukkig maken na het lachen om de brandweer toppppp
MDC
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door MDC »
Ik heb gisteren een Renault megane cabrio gekocht alleen de radiocode blijkt niet te kloppen.
Wie kan mij aan de juiste code helpen.
De sticker op de zijkant van de radio geeft dit aan:
8200483757T U520
En ook:
RNRD6950135347
RENRW240-00
FD0105230135347
0135347
Alvast bedankt!
Gesloten
