Hoi,
ik ben niet mijn code kwijt maar mijn radio geeft na elke start een error, die verdwijnt na een paar minute en dan komt er 0000 in beeld, voer ik de code in, en voila de radio werkt !
totdat ik weer opnieuw start en wederom eerst error, dan 0000 en dan de code.
het werkt wel maar is lastig... heeft iemand hier een oplossing voor?
Hoi Thommy
radio is er inderdaad uit geweest om de storing te zoeken....
het is gekomen sinds de boordcomputer is vervangen, de zenders onthoud ie wel
tis gewoon lastig want de eerste 10 minuten ofzo staat er error darana code invoeren en
alles is als vanouds... tot de volgende start.... zucht
welke twee draden evt omkeren? de + contact en constante +?
ben aan het meten geweest heb meerdere + draden...
groetjes
Ik denk eerder dat er ergens een zekering kapot is of dat de radio een storing heeft.
Als de originele radio ineens dit probleem geeft kan het bijna geen probleem in de bedrading zijn.
ik ga verder puzzelen, weet alleen niet wat er anders is met deze boordcomputer, lijkt mij dat alles hetzelfde zou moeten zijn toch? verder werkt alles naar behoren,
heeft iemand een aansluitschema van de modus 2006 radio? dan kan ik kijken of ik ergens een aansluiting mis!
Ik heb een orginele radio van de sloop gehaald echter was er geen code aanwezig. Wie kan mij helpen aan de code?
Het serienummer is 8200483757T met security O877
Verder staat er nog rnrd6950173015, renrdw240-00 en fd0405280173015 op de radio vermeldt.
Na een bezoek aan de garage ben ik op zoek naar de code voor mijn autoradio van de Renault Espace IV uit 2004. Op basis van de barcode aan de zijkant van mijn autoradio is de benodigde code: S554 (volledige barcode is 8200205833TS554)
Als u me verder kunt helpen met een code zou geweldig zijn.
Ik ben nieuw hier en heb een vraag. Ik heb mijn accu losgekoppeld van mijn Renault Clio 3 en moet nu een radio code invoeren wel ik niet heb. Zou iemand mij hierbij kunnen helpen?
Hierbij de gegevens van mijn radio:
Security code: w589
Barcode: 8200633624T
hallo ik zoek de radio code voor een nieuw aangekochte 2e hands radio cd speler voor in mn Trafic bus
er zat van oorsprong een radio/cassette speler in.
de nieuwe heeft
modelnummer: 22DC279/62Z
productnummer: FD0101070037388
en er staat; TOV525
RN279F10037388
en boven op de radio staat BG0G0624150844
er staat ook RADIO 2607 maar die code wekt niet
wie kan helpen?
Natuurlijk kan iemand dat.
Jouw code zou moeten zijn :3489.
Hallo ik zoek voor mijn vader de code van zijn radio er staat op de radio 8200633634--C 8200633634t h118security
rnrdcoa0161184 renrdw300-60 fd0410410161184 hoop dat iemand me kan helpen dank je wel alvast
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
