Vanmorgen heeft het noodlot ook ons getroffen ... De accu van onze Renault Megane Scenic was defect. Deze was zo vervangen, maar het ergste komt nog; doordat de spanning er af is geweest vraagt de radio om een code en hebben we wel een half uur zonder radio moeten rijden.... verscrikkelijk
Ik heb een foto gemaakt van de zijkant van de radio:
Hopelijk kunnen jullie me aan de code helpen.... alvast bedankt.
7880
Gertez schreef:Blaupunkt
Bp4496a5588990
7644496091
Volgens mij kunnen we met deze Blaupunkt niets.
edit: probeer 6294 svp eens, en laat even weten of die werkt.
robby76 schreef:ik ben men code kwijt van de radio
nr 8200607918T
security A897
kan u me daarbij helpen
alvast bedankt
0353
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Hallo ik ben een nieuw forumlid en weet niet waar ik me moet voorstellen ,dus hierbij:
Ik ben Walter ik ben 49 jaar en heb een Renault Scenic van 1999 aangeschaft en heb het probleem dat ik de radiocode niet weet.
RENSCENIC schreef:De gegevens van de radio: RADIOSAT 6000
22DC481/62
FD 129943 9294759
Bij de streepjescode staat: 7700433070S037
7991 als ik het goed heb
Hoi ik heb iets verkeerd gedaan ik heb de 7 ingegeven en toen op het piepje gewacht.
Nu staat op het display CODE en niet meer 0000.
Heb dus iplaats van 7991 7000 ingegeven.
RENSCENIC schreef:Hoi ik heb iets verkeerd gedaan ik heb de 7 ingegeven en toen op het piepje gewacht.
Volgens mij geen ramp, en kan je na 3 kwartier opnieuw proberen. Geloof alleen wel dat het 3 kwartier is met de radio ingeschakeld
goodie schreef:Na het verwisselen van mij autoradio terug naar het originele type, wordt de code gevraagd die ik nergens kan vinden
5603
Nou ik had een lege accu oorzaak weet ik eigenlijk niet en dealer (2014 gekocht) heeft code niet meegeleverd.
Megane cc ii uit 2005 benzine 1,9
Radiotype staat niet voorop de radio ik denk Update want daar lijkt het op (foto id bijlage).
De vermelde code is S899 - security
wij zijn superblij als u de code weet te achterhalen want zonder radio in het donker rijden is echt heel saai.
Claus
Dan vrees ik dat ik je niet verder kan helpen.
Iemand anders met een Blaupunkt rekensysteem ?
Thommy ?
Ik heb in Zuid Frankrijk een gebruikte Renault Kangoo. Vanmorgen wilde ik de radio aanzetten en nu moet ik een code invoeren ik heb uiteraard geen code ik heb een foto gemaakt van het type plaatje. Kan iemand mij helpen aan de code?
Groeten,
Cor
01011970 schreef:Dit zijn de gegevens
Mod No 22DC277/62
Security V182
RN277 F40477414
Prod No FD0504150477414
Barcode 8200 256 141 TV 182
4815
helaas werkt deze code niet
Ik kom op 4125 of 0125.
Laat me even weten welke van de 2 werkt, dan weet ik ook wat meer hoe het progje werkt.
Ik ben ook de radiocode kwijt van mijn Scenic ... Kun je me helpen? Ik stuur de foto's van de stickers op de radio mee, want weet zelf niet wat er voor nodig is. Alvast bedankt!
Ik heb een parrot ingebouwd van mijn renault(net 1 maand geleden gekocht), nadat deze is aangesloten blijkt dat er een code nodig is voor mijn radio en overal gezocht maar heb deze nergens kunnen vinden.
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Hieronder alle gegevens die ik op de radio zag staan:
ik heb een andere radio voor mijn espace
en heb enkel een W nr W 090090 en serie nr van radio R108074 6025 30 1097e
en heb chassis nr van auto waar hij in zat VF8JE0E05171544318
verders heb ik geen codes
wie kan mijn helpen aan de code om radio te laten spelen
gr
renault freak en dethleffs freak
running allround drive in shows
rally beduin schreef:en heb enkel een W nr W 090090 en serie nr van radio R108074 6025 30 1097e
Nou, ik denk niet dat het hiermee gaat lukken, maar probeer 3907 eens. Dacht dat de radio bij de Espace ergens diep in het dashboard gebouwd was.
Anders zal je met het chassis nummer van de donor auto naar een Renault garage moeten.
Als er iemand op het forum aanwezig is die je daarmee kan helpen kan het met een paar tellen voor elkaar zijn.
Moet je wel de juiste gegevens aanleveren.
Plaats je aanvraag, zodra er iemand is die je kan helpen wordt je code opgevraagd.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
