Heb een kangoo 2005 1, 5dci 80pk
Om de paar dagen staat er water onder de stoelen, bestuurder en passagierskant!
Paar cd staat er in de kangoo.
De matten heb ik eruit gehaald, nu zit er alleen nog de laatste mat met een isolatie schuim eronder,
Die schuim in klets nat! En zit echt helemaal vol met nattigheid wat raar ruikt, denk ook koelvloeistof of iets van olie of airco? Weet niet waar ik het thuis moet brengen hoe het precies ruikt.
Heb er al vochtvreters ingezet maar die kan ik om de haverklap vernieuwen en probleem blijft terug komen,
Hebben jullie een idee hoe ik dit kan oplossen of waar het aan kan liggen?
Bvd
Natte voeten! Kangoo 2005
roel30
Valkenet
Re: Natte voeten! Kangoo 2005
Hoi Roel,
Ik denk dat de kachel radiateur lek is. Deze zit onder het dashboard gemonteerd. Lekt deze dan komt de koelvloeistof in de auto terecht.
Controleer dan ook het Niveau van het Koelvloeistof Reservoir eens.
Let wel op anders heb je straks ook nog een lekke koppakking.
Suc6
Groet Martin
Suc6
Groet Martin
Weergaves: 1545 -
12 mei 2026 18:40
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1464 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1703 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 797 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 2156 -
08 jan 2024 20:52
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1066 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
