Temperatuur sensor geeft vage waarde's
barrybalk
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 07 jan 2020 15:34
Bericht door barrybalk »
Hoi,
Ik heb een Espace III V6 3.0 en heb in mijn dashboard links onder de klok een temperatuur sensor / getal. Deze geeft 43 a 50 graden aan .... Iemand een idee wat deze weergeeft?
Ik dacht eerst buitentemperatuur maar dan in Fahrenheit, maar 50 zou 10 graden betekenen en dat was het afgelopen zondag echt niet :)
Dus hoor het graag.
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
Pleiades
Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
Re: Temperatuur sensor geeft vage waarde's
Bericht door Pleiades »
Deze hoort de buitentemperatuur aan te geven.
barrybalk
Posts in topic: 5
Mmmm dan de vraag: Hoe zet ik dit juist? Dashboard is al een keer gereset laatst....
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Bericht door RichTrip »
Er staat toch ook wel een C achter het getal? Indien dit zo is, dan is waarschijnlijk de sensor defect.
barrybalk
Posts in topic: 5
Getal een en klein cirkeltje in de rechterbovenhoek.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Pleiades
Waarschijnlijk is de NTC (van de temperatuursensor) in je buitenspiegel kapot.
barrybalk
Posts in topic: 5
Ah, dat is jammer. Dan maar eens naar de sloop... Kost zoiets?
lrklrk
Laatste bezoek: 30 dec 2015 11:05
Bericht door lrklrk »
Zojuist hier beschreven probleem opgelost. Ook bij mij gaf de sensor ineens waardes van 50+ graden celcius aan. Idd gaat de display uit zodra de temp boven de 60 komt. Lastige was dat ook de klimaatregeling deze temp gebruikt om binnentemp te regelen. Kortom, alleen als ik de klimaatsetting op 27 graden zette, werd het warm binnen.
Zij spiegel demonteren door aan binnenzijde zwarte kunststof kapje te verwijderen. Dan bout losdraaien en vervolgens buiten connector losnemen. Het vreemde was dat zodra ik de rechter zijspiegel had gedemonteerd naar binnen had gehaald en de sensor weer was opgewarmd naar kamertemperatuur deze weer normaal functioneerde (weerstand ongeveer 2 tot 4 kOhm). Pas toen ik de spiegel met sensor buiten in de kou had neergelegd zag je de weerstandwaarde langzaam stijgen, maar opeens dalen naar 0,5 kOhm). Dit is dus het faalgedrag bij lagere temperaturen. Via ebay voor 15 euro een nieuwe sensor gekocht. Oude sensor verwijdert en de twee zwarte draden doorgeknipt. Nieuwe sensor gesoldeerd en weer ingebouwd. Werkt weer als vanouds. :mrgreen:
Renault Megane II 1.5dCi K9K-732 106pk 2006 (345.000 km)
barrybalk
Posts in topic: 5
HIer hetzelfde, alles los gehaald en temp sensor vervangen door los te knippen en andere te solderen.
Rossy
Bericht door Rossy »
Sensor is gewoon te koop bij een plaatselijke automaterialen handel, voor nog geen 2 tientjes en meestal wel op voorraad, daarvoor hoef je niet op e-bay te bestellen en te wachten tot het geleverd wordt.
dvdk
Laatste bezoek: 07 mar 2025 19:48
Bericht door dvdk »
Buitentemperatuur Sensor bij mijn Espace III 2000 gaf na vorst veel te hoge waarden aan.
Uitgebouwd, ruime minuut sensor met hete lucht verhit (ik vermoedde vocht in de sensor door capilaire werking lasnaad in afdichting)
en weer aangesloten. Bingo. Klaar. In de spiegelruimte rondom de sensor zag ik ook mos/drab/vochtrestanten.
Smeer die lasnaad in met secondelijm .
wmhsteegh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 mei 2021 10:19
Bericht door wmhsteegh »
hallo allemaal, ik heb oo problem met mijn buitentemperaturen geeft een verschil van ongeveer 15 graden, nu wil ik de sensor vervangen en ben aan het zoeken op het net, maar welke sensor heb je nodig waar kan je die het beste bestellen? is er een artikel code van?
alvast bedankt.
nikk
Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Bericht door nikk »
Bij mijn megane I gaf ie een jaar of twee lang een twintig graden teveel aan. Echter langzaam weer naar normale waarden gezakt en uitlezing klopt inmiddels weer! Heeeelll soms komt een technisch probleem vanzelf goed :->
