Temperatuur sensor geeft vage waarde's
- Posts in topic: 5
Hoi,
Ik heb een Espace III V6 3.0 en heb in mijn dashboard links onder de klok een temperatuur sensor / getal. Deze geeft 43 a 50 graden aan .... Iemand een idee wat deze weergeeft?
Ik dacht eerst buitentemperatuur maar dan in Fahrenheit, maar 50 zou 10 graden betekenen en dat was het afgelopen zondag echt niet
Dus hoor het graag.
Dus hoor het graag.
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
Re: Temperatuur sensor geeft vage waarde's
Deze hoort de buitentemperatuur aan te geven.
2000 Renault Laguna 1.6 16v RXI ~ 2010-2012 ~
2006 Renault Mégane RS 225 ~ 2012-2014 ~
2006 Renault Mégane CC 2.0 Exception ~ 2014-2015 ~
2018 Renault Clio Limited TCe90 ~ 2018-2021 ~
2021 Renault Arkana Hybrid R.S. Line ~ 2021-Heden ~
- Posts in topic: 5
Mmmm dan de vraag: Hoe zet ik dit juist? Dashboard is al een keer gereset laatst....
Er staat toch ook wel een C achter het getal? Indien dit zo is, dan is waarschijnlijk de sensor defect.
- Posts in topic: 5
Getal een en klein cirkeltje in de rechterbovenhoek.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Waarschijnlijk is de NTC (van de temperatuursensor) in je buitenspiegel kapot.
- Posts in topic: 5
Ah, dat is jammer. Dan maar eens naar de sloop... Kost zoiets?
- Lid - eerste logo binnen
Zojuist hier beschreven probleem opgelost. Ook bij mij gaf de sensor ineens waardes van 50+ graden celcius aan. Idd gaat de display uit zodra de temp boven de 60 komt. Lastige was dat ook de klimaatregeling deze temp gebruikt om binnentemp te regelen. Kortom, alleen als ik de klimaatsetting op 27 graden zette, werd het warm binnen.
Zij spiegel demonteren door aan binnenzijde zwarte kunststof kapje te verwijderen. Dan bout losdraaien en vervolgens buiten connector losnemen. Het vreemde was dat zodra ik de rechter zijspiegel had gedemonteerd naar binnen had gehaald en de sensor weer was opgewarmd naar kamertemperatuur deze weer normaal functioneerde (weerstand ongeveer 2 tot 4 kOhm). Pas toen ik de spiegel met sensor buiten in de kou had neergelegd zag je de weerstandwaarde langzaam stijgen, maar opeens dalen naar 0,5 kOhm). Dit is dus het faalgedrag bij lagere temperaturen. Via ebay voor 15 euro een nieuwe sensor gekocht. Oude sensor verwijdert en de twee zwarte draden doorgeknipt. Nieuwe sensor gesoldeerd en weer ingebouwd. Werkt weer als vanouds.
Renault Megane II 1.5dCi K9K-732 106pk 2006 (345.000 km)
- Posts in topic: 5
HIer hetzelfde, alles los gehaald en temp sensor vervangen door los te knippen en andere te solderen.
Sensor is gewoon te koop bij een plaatselijke automaterialen handel, voor nog geen 2 tientjes en meestal wel op voorraad, daarvoor hoef je niet op e-bay te bestellen en te wachten tot het geleverd wordt.
Buitentemperatuur Sensor bij mijn Espace III 2000 gaf na vorst veel te hoge waarden aan.
Uitgebouwd, ruime minuut sensor met hete lucht verhit (ik vermoedde vocht in de sensor door capilaire werking lasnaad in afdichting)
en weer aangesloten. Bingo. Klaar. In de spiegelruimte rondom de sensor zag ik ook mos/drab/vochtrestanten.
Smeer die lasnaad in met secondelijm .
- 2-hit-miracle
hallo allemaal, ik heb oo problem met mijn buitentemperaturen geeft een verschil van ongeveer 15 graden, nu wil ik de sensor vervangen en ben aan het zoeken op het net, maar welke sensor heb je nodig waar kan je die het beste bestellen? is er een artikel code van?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Bij mijn megane I gaf ie een jaar of twee lang een twintig graden teveel aan. Echter langzaam weer naar normale waarden gezakt en uitlezing klopt inmiddels weer! Heeeelll soms komt een technisch probleem vanzelf goed :->
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Scenic Tech line 1.6 16v automatic '07
- 9 Reacties
- 415 Weergaves
- 317 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 274 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 159 Weergaves
Laatste bericht door Grotesénic
- 8 Reacties
- 329 Weergaves
Laatste bericht door GvbuuH
- 135 Weergaves
Laatste bericht door Maup073
- 17 Reacties
- 1003 Weergaves
Laatste bericht door zoom1marc
