Hoi,
Ik heb een Espace III V6 3.0 en heb in mijn dashboard links onder de klok een temperatuur sensor / getal. Deze geeft 43 a 50 graden aan .... Iemand een idee wat deze weergeeft?
Ik dacht eerst buitentemperatuur maar dan in Fahrenheit, maar 50 zou 10 graden betekenen en dat was het afgelopen zondag echt niet
Zojuist hier beschreven probleem opgelost. Ook bij mij gaf de sensor ineens waardes van 50+ graden celcius aan. Idd gaat de display uit zodra de temp boven de 60 komt. Lastige was dat ook de klimaatregeling deze temp gebruikt om binnentemp te regelen. Kortom, alleen als ik de klimaatsetting op 27 graden zette, werd het warm binnen.
Zij spiegel demonteren door aan binnenzijde zwarte kunststof kapje te verwijderen. Dan bout losdraaien en vervolgens buiten connector losnemen. Het vreemde was dat zodra ik de rechter zijspiegel had gedemonteerd naar binnen had gehaald en de sensor weer was opgewarmd naar kamertemperatuur deze weer normaal functioneerde (weerstand ongeveer 2 tot 4 kOhm). Pas toen ik de spiegel met sensor buiten in de kou had neergelegd zag je de weerstandwaarde langzaam stijgen, maar opeens dalen naar 0,5 kOhm). Dit is dus het faalgedrag bij lagere temperaturen. Via ebay voor 15 euro een nieuwe sensor gekocht. Oude sensor verwijdert en de twee zwarte draden doorgeknipt. Nieuwe sensor gesoldeerd en weer ingebouwd. Werkt weer als vanouds.
Renault Megane II 1.5dCi K9K-732 106pk 2006 (345.000 km)
Sensor is gewoon te koop bij een plaatselijke automaterialen handel, voor nog geen 2 tientjes en meestal wel op voorraad, daarvoor hoef je niet op e-bay te bestellen en te wachten tot het geleverd wordt.
Buitentemperatuur Sensor bij mijn Espace III 2000 gaf na vorst veel te hoge waarden aan.
Uitgebouwd, ruime minuut sensor met hete lucht verhit (ik vermoedde vocht in de sensor door capilaire werking lasnaad in afdichting)
en weer aangesloten. Bingo. Klaar. In de spiegelruimte rondom de sensor zag ik ook mos/drab/vochtrestanten.
hallo allemaal, ik heb oo problem met mijn buitentemperaturen geeft een verschil van ongeveer 15 graden, nu wil ik de sensor vervangen en ben aan het zoeken op het net, maar welke sensor heb je nodig waar kan je die het beste bestellen? is er een artikel code van?
alvast bedankt.
Bij mijn megane I gaf ie een jaar of twee lang een twintig graden teveel aan. Echter langzaam weer naar normale waarden gezakt en uitlezing klopt inmiddels weer! Heeeelll soms komt een technisch probleem vanzelf goed :->
Ik heb een Renault Megane Etech ev waarbij ik de app en al de functionaliteiten van de app kon gebruiken, sinds vandaag 31-07-24 niet meer, de temperatuur van de klimatisering is niet meer instelbaar in de app, de tijd en dagen wel.
Ik heb...
De ecu van mijn Scenic 2 geeft een te lage spanning aan. Dit gaat wel weer terug naar de normale waarde van 14,2 Volt maar lijkt mij niet goed.
Foto's zijn bijgevoegd.
Weet iemand of dit zo hoort of heb ik een massa / bekabelings probleem?...
Kanggo 2001 1.4 benzine
Hallo, weet iemand waardoor het komt dat de radiator ventilator soms niet aanslaat? Temperatuur loopt dan te hoog op bij stationair.
Laatste tijd ook startproblemen. Kan dit te maken hebben met temperatuur sensor?
Groet, Onyx.
Mijnmegane van 2005.
Geeft problemen met aanslaan van de motor.
Hebben al een nieuwe krukas sensor incl kabeltjes geplaatst ging poos goed begint nu weer te haperen.als ik er even aan kom doet die het weer.
Iemand oplossing en ervaring hiermee.
Ik heb een Megane 1.5 78kw Diesel versie KZ0B06 motorcode K9K G8 met 300K km :D
Onlangs heb ik een nieuwe koppeling in de garage laten plaatsen (de eerste) maar de auto kwam terug met volgende meldingen controleer inspuitsysteem en controleer...
Ik heb de melding dode hoek assist reinig sensor . Deze verschijnt elke rit maar verdwijnt ook weer. Ik meerdere malen de sensoren schoon gemaakt, echter zonder het gewenste resultaat.
Is dit uit te lezen (clip/renolink)? Wat kan ik nog...
Ik heb een vraag over de sensor die in de cilinderkop zit en de watertemperatuur doorgeeft aan de ECU.
Het gaat om een 16 klepper uit 2003, D4F, zonder airco.
De bedrading is wit, oranje en paars.
Wit levert 5v en komt van ECU, D4
Oranje...
