Ik zit met een probleem. Vandaag een nieuwe Tuner List radio/cd speler binnen gekregen voor mijn Renault Scenic AUT 2.0 uit 2001. Bij de oude versie deed de CD speler het niet meer.
De nieuwe is echt exact hetzelfde maar wanneer ik heb aansluit met dezelfde 3 stekkertjes (zwart, wit en geel) en op de rode aan/uit knop druk gebeurd er niets? De nieuwe CD speler werkte bij de 'oude eigenaar' tot vorige week prima.
Bijgevoegd de foto''s van de etiketten op de radio's.
Heeft iemand voor mij een oplossing?
Groet,
Pieter
Radio werkt niet na aansluiten
Pieter1982
Topic author - Op weg
Re: Radio werkt niet na aansluiten
Normaal gesproken moet hij het gewoon doen. Het is echter geen radio voor een Scenic I, maar technisch gesproken is er geen verschil.
Als je de oude radio er weer in doet en die gaat wel weer aan, dan is de nieuwe zeker defect.
Je kan dan nog checken of de beide CD loopwerken van hetzelfde type zijn, dan kun je ze omwisselen. Dan moet je ze uiteraard wel open maken.
Zit er geen aparte zekering in die wellicht defekt is?
In de radio zit geen zekering!
Pieter1982
UIteindelijk alles door gemeten en erachter gekomen dat probleem in het frontje zat..... Het frontje van de nieuwe radio werkte uiteindelijk niet. Dus frontje van de oude radio afgehaald en op de nieuwe gezet en voila...... Ook de CD speler deed het weer dus waarschijnlijk zat het probleem ook in het CD loopwerk van de oude radio.
Was wel beetje gepruts want frontjes van deze radio's zijn niet echt gemaakt om ze te demonteren.....
Dus combi van oude en nieuwe radio nemen en alles doet het weer!
Bedankt allemaal voor de tips en reacties!
gr Pieter
gr Pieter
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2180 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 1610 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
Android auto aansluiten Scenic 2021
door SanderV » 11 jan 2026 08:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 763 -
12 jan 2026 09:52
Weergaves: 900 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
