et waarde Renault Megane Estate
alex.75
Ik heb nog niet zo lang geleden een Megane Estate uit 2010 aangeschaft, deze staat nu nog op stalen velgen met winterbanden (195/65/15). Nu ben ik er misschien wat vroeg mee om te kijken naar een andere set velgen voor zomerbanden (alhoewel het weer vandaag al redelijk mooi is). Maar ik begrijp niet zoveel van de et-waarde omdat er zoveel verschillende waardes worden weergegeven, op de huidige velg staat et-42 en dit geldt ook voor het reservewiel. Echter op internet gaat het van et-38 tot et-49 dus wat is nu de juiste. Het is de bedoeling om gewoon een eenvoudige lichtmetalen velg aan te schaffen voor dezelfde bandenmaat omdat banden in deze maat het voordeligst zijn.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
Re: et waarde Renault Megane Estate
De bedoeling van de fabrikant is dat het hart van de velg in het midden van het lager drukt, van boven gezien dus.
Verder is het zo dat hoe breder de velg hoe lager de ET moet zijn om nog in dat ideale midden uit te komen, maar ook de ruimte naar de demperpoot/veer en wielkast speelt hier een rol.
Als de velgen die je nu hebt de standaard velgen zijn, ga dan weer voor een ET van 42mm. Dan weet je zeker dat de 195/65/15 goed passen en ook dat je stuurgedrag optimaal is.
Harm
Eens met Willem: hou de originele ET 42 aan.
Het enige alternatief zou kunnen zijn om te kijken naar andere originele Megane III lichtmetalen velgen, dan zit je ook goed. je vindt ze veel op bijvoorbeeld Marktplaats, met of zonder banden. Een paar willekeurige voorbeelden (zonder dat ik de aanbieder of de kwaliteit van het aangebodene ken):
In 16 inch (bandenmaat 205/55R16, die maat is ook nog goed te doen qua prijs):
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... NRsSXgfjtA
16 inch
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
In 17 inch (dat zijn wel een stuk duurdere banden in 205/50R17!):
Je hebt in ieder geval 5-gaats velgen nodig (steek 5 x 114,3), de Megane's I en II hadden voornamelijk 4-gaats velgen (steek 4 x 100), dus die passen in ieder geval niet op jouw auto.
Succes met de keuze.
Groeten, Harm
16 inch
Groeten, Harm
5x114,3 ??? Ik meen dat het 5x108 is, maar kan me vergissen.
Pleiades
Alle nieuwere Renaults hebben 5x114.3
'21 Arkana RS-line Hybrid
Harm
Ze zijn op een gegeven moment overgestapt van 5 x 108 naar 5 x 114,3. Ik weet alleen niet exact in welk jaar of bij welke modelwissel dat is gebeurd. Megane II heeft meestal 4 x 100 en sommige snelle modellen 5 x 108. Huidige Megane III heeft 5 x 114,3. De grote vraag is nog even: bestaan er ook Megane's van type III die velgen met 5 x 108 hebben? Wellicht in de eerste serie, voor de eerste facelift???
is er iemand die dat weet?
Ja die 5x114,3 is gekomen na de samenwerking met Nissan, maar ik weet niet of dat al merkbaar was op de 2003 modellen.
Pleiades
Is begonnen bij de Laguna III. Dus omstreeks 2008.
Harm
In dat geval heeft de Megane III van Alex uit 2010 gewoon 5 x 114,3. En inderdaad: die maat hebben Nissan's ook.
@ Alex: de 15 inch (met 195 banden) hebben een ET waarde van 42, de 16 inch originele Renault lichtmetalen velgen (met 205 banden) hebben een ET waarde van 47, omdat het een iets bredere band is.
alex.75
Bedankt harm,
Het is duidelijk, nu maar even zoeken en zoeken...
Renault Zoe R135 Intens SOH waarde en BMS update
door Robertm5746 » 09 feb 2026 16:52 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 538 -
09 feb 2026 20:35
Weergaves: 299 -
Laatste bericht door M10
22 jun 2026 21:41
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Automatishe handrem uitzetten
door MeganeIV » 06 jan 2026 00:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 10
Weergaves: 1311 -
Laatste bericht door MeganeIV
22 feb 2026 23:39
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 335 -
15 feb 2026 21:51
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 227 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
Weergaves: 335 -
18 feb 2026 22:06
