Hallo mensen,
Onze Espace 4 3.5 V6 rijd en schakeld super. Toch is me pas wat vreemd opgevallen. Namelijk dat de automaat aanduiding P R N D in het instrumentenpaneel niet werkt.... Ook als ik hem in handmatig zet kan ik nergens zien welke versnelling hij zich bevindt. Toevallig omdat de zon (voor het eerst dit jaar...) op het instrumentenpaneel scheen zag ik naast de brandstofmeter een compleet vak met alle info. Alleen werkt dit niet????!
Iemand hiermee ervaring? Is het een codering die mist of is het omdat de motor en bak van Renault is?
Alle info is zeer welkom!
Groeten,
Alexander
Automaat aanduiding in instrumentenpaneel geeft niets aan?
Alexander Gr
Renault Espace 3 2.0 16V 1999
Renault Espace 3 2.0 16V 2001
Renault Espace 4 3.5 V6 24V 2003
Re: Automaat aanduiding in instrumentenpaneel geeft niets aa
Op de bak zitten de kabels met een sensor aan de schakelinruchting. Die gaan wel eens defect.
Alexander Gr
Hallo Mechanic,
Is dit een kwestie van sensor vervangen of wat is hier de oplossing?
Gr Alexander
Gr Alexander
fgrooten
- Renault kenner
Zou 'm eerst eens laten uitlezen. Als die sensor defect is komt dat wel naar boven.
Wat ook kan is dat simpelweg het lampje in het dashboard defect is.
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 828 -
04 mei 2024 14:48
Weergaves: 1263 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Weergaves: 1325 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1295 -
09 jul 2024 20:43
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 959 -
23 okt 2024 16:37
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
