Automaat aanduiding in instrumentenpaneel geeft niets aan?
Alexander Gr
Regelmatige bezoeker
Bericht door Alexander Gr »
Hallo mensen,
Onze Espace 4 3.5 V6 rijd en schakeld super. Toch is me pas wat vreemd opgevallen. Namelijk dat de automaat aanduiding P R N D in het instrumentenpaneel niet werkt.... Ook als ik hem in handmatig zet kan ik nergens zien welke versnelling hij zich bevindt. Toevallig omdat de zon (voor het eerst dit jaar...) op het instrumentenpaneel scheen zag ik naast de brandstofmeter een compleet vak met alle info. Alleen werkt dit niet????!
Iemand hiermee ervaring? Is het een codering die mist of is het omdat de motor en bak van Renault is?
Alle info is zeer welkom!
Groeten,
Alexander
Renault Espace 3 2.0 16V 1999
Renault Espace 3 2.0 16V 2001
Renault Espace 4 3.5 V6 24V 2003
Re: Automaat aanduiding in instrumentenpaneel geeft niets aa
Op de bak zitten de kabels met een sensor aan de schakelinruchting. Die gaan wel eens defect.
Alexander Gr
Hallo Mechanic,
Is dit een kwestie van sensor vervangen of wat is hier de oplossing?
Gr Alexander
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fgrooten »
Zou 'm eerst eens laten uitlezen. Als die sensor defect is komt dat wel naar boven.
Wat ook kan is dat simpelweg het lampje in het dashboard defect is.
