Let op: registratieproblemen
ik heb een Renault grand scenic tour 2.0 16v 2006. na de accu wissel vraagt hij om code. nergens te vinden...
wie kan mij helpen.
Q142
barcode 8200300860TQ142
modelnr..RENRDW133-10
Q142 security RNRD0560127822
Hoi ik heb een Renault Vel Satis 3.0 dCi Inintiale met een Carbasse Auditorium Tronic radio erin.
heb er nu net een nieuwe accu erin gezet en nu vraagt ie om een radiocode die ik niet heb hoe kom ik daar achter?
Hochi-Rocku schreef:heb er nu net een nieuwe accu erin gezet en nu vraagt ie om een radiocode die ik niet heb hoe kom ik daar achter?
Lees svp de posting helemaal bovenaan, daarin staat de uitleg.
Guido M schreef:Super Mathijs. Je hebt het er maar druk mee!
Graag gedaan, en inderdaad, iets TE druk, ga wat minderen.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Iemand een idee hoe ik een radiocode kan achterhalen van een Vel Satis met een Carbasse Auditorium Tronic radio erin?
Is een beetje saai zo zonder radio
@ Mathijs zie het nu pas voor een Carbasse ga dat nu even checken
Gisteren een renault megane aangeschaft.
Hierbij is wegens het vervangen van een nieuwe accu de code ook benodigd welke niet meer aanwezig was in de boekjes.
Kan iemand mij hieraan helpen?
Type auto is Renault Megane Tour Express Comfort
Model radio no: 22DC277/62
Securitycode : Z486
RN277F40512337
Prod. no : FD0504190512337
sibby schreef:hoi mathijs,
na 1 uur wachten de code ingevoerd en pech hij deed t niet. weet jij wat ik nu nog kan proberen.
groetjes sibby
Nee, geen flauw idee, 9812 is de code, heb je de instructies over invoeren uitgevoerd zoals bovenaan deze pagina staan omschreven ?
Deze lijkt mij het makkelijkst
Radiocode schreef:Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
heb de accu vervangen nu vraagt de radio een code kunne jullie me helpen met deze code ?
de nummer die op de zijkant staat van de radio is :* 8200097397t* K305 serialno 45028939
ismaelxasan schreef:nummer die op de zijkant staat van de radio is :* 8200097397t* K305 serialno 45028939
5365
hoi mathijs,
inderdaad het is gelukt
de code die jij gaf was goed,
alleen had ik 5 ingedrukt om te bevestigen.
nu de 6 en hij deed het weer.
haha stomme fout van mij.
heel erg bedankt voor je hulp.
Hoi
De code die ik van de originele dealer van mijn Renault Megane Break heb gekregen werkt niet. Waarschijnlijk is de radio ooit vervangen geweest (ben 2de eigenaar).
Hier zijn de gegevens van op de sticker:
RNRDBEA0941556
RENRDW330-10
FD091038094
8200607918T
V500 - SECURITY
Kan er iemand mij helpen met mijn code aub?
Grts, A.
Mijn vriend heeft voor zijn werk een Mercedes Citan, alleen hebben zij hier een Renault radio in geplaatst nu heeft hij de radio losgemaakt en moet nu een radiocode invullen ik hoop dat iemand kan helpen.
Renault
Part Code : 281151545R
Supplier Code : 288547
Model NO: HARN1002 RV28-R3020E-P
Hoi Mathijs,
Om een carkit in te bouwen heb ik de radio van de spanning moeten halen. Nu moet ik een code invoeren, maar die heb ik helaas niet. Kan jij mij hieraan helpen?
alvast bedankt!!!
Hi, ondanks dat ik geen code kán invoeren (deze staat compleet vast en ja; de radio staat dagelijks aan in de hoop dat dit overgaat en straks ga ik de electronica los koppelen en later aansluiten in de hoop dat het 't probleem zich dan oplost)
ga ik toch vast mijn code opvragen Thnx
Roeland007 schreef:Type auto is Renault CLIO 2001
Model radio no: 22DC278 / 62B
Securitycode : TOF850
RN278F10042561
Prod. no : FD0101280042561
2765
Nkat schreef:Ik ben mijn radiocode code kwijt kan iemand mij aub helpen?
6312
jenteromy schreef:ga ik toch vast mijn code opvragen
Radio een uurtje aan-één-stuk laten staan en dan 5419 invoeren.
Annelies V schreef:Hier zijn de gegevens van op de sticker:
RNRDBEA0941556
RENRDW330-10
FD091038094
8200607918T
V500 - SECURITY
4450
Esmee schreef:Renault
Anatel ID : 0992-14-4313
281151545RT5017
hmmm, lastig, zie niet het gedeelte wat ik zocht.
Mogelijkheden zijn 6427 gebasseerd op T501 als security code, of 7997 gebasseerd op S017 met de aanname dat de S gelezen is als een 5
Jelopa schreef:Hoi Mathijs,
4981
inmiddels nog een andere radio gevonden helaas ook zonder code
Hopelijk dat jullie mij hierbij snel kunt voorzien van een andere code zodat ik eindelijk weer muziek kan luisteren
Is dat niet je cd wisselaar? Je moet de gegevens van de tuner hebben. Die zit bij een Phase 1 onder de achterbank en bij een phase 2 rechts voorin het dashboard.
Ok tnx @Pleiades nu wil ik de code invoeren maar dit gaat met geen mogelijkheid!!
blijft ERROR aangeven !! komt dit doordat ik een andere Carbasse radio van een andere Vel Satis heb overgenomen en dat dit chassis gebonden is?
Dus heb ik ook de tuner nodig van de andere Vel Satis waar ik de nieuwe radio eruit heb gehaald?
Heb zelfs de accu 20min.ontkoppelt en alle stekkers eruit gehaald van de cd speler zelf als de tuner die onder de achterbank zit.
Hoop hier graag spoedig antwoord op te kunnen krijgen.
Ok heb van de andere Vel Satis waar ik vanochtend een radio heb opgehaald nu net de tuner van hetzelfde auto gehaald kunnen jullie ook achter deze code komen want wil nu weleens muziek luisteren in de auto
Hochi-Rocku schreef:komt dit doordat ik een andere Carbasse radio van een andere Vel Satis heb overgenomen en dat dit chassis gebonden is?
Meende ergens gelezen te hebben dat er wel een koppeling is tussen tuner en wisselaar
Hochi-Rocku schreef:Heb zelfs de accu 20min.ontkoppelt en alle stekkers eruit gehaald van de cd speler zelf als de tuner die onder de achterbank zit.
Nee, dat gaat niet werken, immers een dief zal ook met de radio wel meer dan 20 minuten zonder stroom onderweg kunnen zijn naar de heler. Doe hem een uur aan en kijk wat die dan doet.
Hochi-Rocku schreef:wil nu weleens muziek luisteren in de auto
3383
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
