controleer emissie
lars1717
3-posting-rookie
3-posting-rookie
controleer emissie
Bericht door lars1717 »
Sinds kort gaat mijn lampje van luchtverontreining branden en komt er de boodschap 'controleer emissie' erop.De auto(renault laguna 2007) doet tijdens het starten of het rijden normaal.Nu is mijn vraag of dat iemand weet wat het probleem kan zijn?
kaleido 1
Re: controleer emissie
Bericht door kaleido 1 »
Kunnen diverse oorzaken zijn , laat hem eerst eens uit lezen.
Lukraak zonder een gerichte diagnose onderdelen gaan vervangen is niet aan te raden.
jupu1973
Bericht door jupu1973 »
Ik gok op de lambdasonde...
De Lambda is alleen maar een "meetinstrument" !
Zo "don't shoot the messengerboy", maar zoek naar de oorzaak die ligt vaak voor de Lambda.
lars1717
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Danku voor de reacties alvast.
Bevind de lambdasonde zich ook in een dieselmotor?
Bij een diesel is vervuiling meestal de oorzaak van het gaan branden vh lampje. Inlaattrajekt, EGR-klep. vervuilde injektoren b.v.
Je kunt eerst een reiniger voor diesels proberen, is het voordeligst, neem wel een hoge dosering.
Lukt het daar niet mee dan is demonteren van onderdelen en reinigen/vervangen de volgende stap.
Maar wellicht ook slim om de wagen eens te laten uitlezen, adh vd fout-code's kan gerichter gewerkt worden.
lars1717
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hartelijk dank voor je goede antwoorden Willem.Ik zal zeker je stappen opvolgen en kijken wat het resultaat is.Dank u allemaal en als ze verdere raad is dan us dat altijd welkom ;)
kaleido 1
Nou nou Lars1717 , ik voel me niet aangevallen hoor ha ha , als je nu meteen aangegeven had dat het om een diesel ging , had je ook eerder gerichtere antwoorden gekregen.
Uitlezen was meteen al aangegeven !
Joe
Bericht door Joe »
Ik heb dezelfde probleem als Lars. Ik ben dan in bezit van Laguna 2.0 - 16v privilege benzine. Zou het dan ook aan de lambdasonde liggen?
'Het zou ook aan de accu kunnen liggen,reclame nadoen modus uit',op de gok is nooit een goed idee. Begin met uitlezen.
Joe
Bericht door Joe »
Zal het vanavond laten uitlezen. Bedankt voor zover
Henry1
Bericht door Henry1 »
Tjonge dan zal ik ook maar beginnen met uitlezen,aangezien ik de zelfde vraag neergezet heb maar totaal niet op wordt gereageerd :?
