Model/uitvoering :espace
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Ff en vraagje ik vond overal rond de versnellingsbak olie spatteren
Dus heb zelf het idee dat er te veel olie in zat bij de vorige olie ververs
In de boekjes staat 2.2 liter maar er zit meer in kan dat kwaad zo ja wat kan er dan gebeuren
Of als er te veel in zit gooit hij dat er via een overloop uit ????
Mvg Caspar
Versnellingsbak olie
Caspar
Topic author - Bekend gezicht
kaleido 1
Re: Versnellingsbak olie
Teveel , kan zeker kwaad .
Je geeft zelf al aan dat het er uit komt.
Met een koude motor moet het net uit de niveauplug opening lopen.
Caspar
Nou alle olie er uit gehaald zat ff 3.5 liter in iets te veel dus nu hopen dat er geen kering kapot is gegaan want dat kan gebeuren stuur zeker ff en briefje naar de garage als dat gebeurt ish
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2131 -
18 jan 2024 19:59
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5234 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1716 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2410 -
12 nov 2025 18:05
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 869 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1257 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3431 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
