Weet iemand waar ik een vraagbaak in het Nederlands van een Twingo kan vinden die ook het bouwjaar 2000 behandeld?
Greetz Winor
Vraagbaak Twingo bouwjaar 2000 in het Nederlands
WINOR
Re: Vraagbaak Twingo bouwjaar 2000 in het Nederlands
Wat wil je weten?
De twingo zit zo eenvoudig in elkaar dat je deze eigenlijk niet nodig hebt.
WINOR
Hallo mechanic,
Ik wil de distributiesnaar vervangen met spanrol en waterpomp, en in de vraagbaak staan afbeeldingen geplaatst waarop de merktekens te zien zijn van de krukaspoelie, nokkenaspoelie, en eventueel ontsteking maar dat weet ik dus niet zeker.
En ook staan de juiste aanhaalmomenten bij de spanrol enz.
Koelvloeistof aftappen bovenste koelslang los maken, krik onder carter motorsteun verwijderen....wel of niet noodzakelijk dat staat prima beschreven in een vraagbaak.
Weet u misschien of de vraagbaak van een Twingo van Kluwer 1993 - 1998 ook beschreven staat over het 1.2 8v C06_ (C066, C068) 1149ccm 58pk motorblok.
Mvgr Winor
Mvgr Winor
De 1.2 8v riem zit er in 45min op. Is niks speciaals. Op de nieuwe riem staan merktekens die overeenkomen met die op de poulies. Krukas op 6uur,nokkenas op 12uur het merkteken.
Waterpomp vervangen,dan loopt de boel vanzelf leeg.
Krikje onder het carter met een blokje ertussen. Kan echt niet fout!
WINOR
Hallo mechanic,
Maar weet u of in de Twingo vraagbaak 1993 - 1998 van Kluwer dezelfde motor 1.2 8v C06_ (C066 C068) 1149ccm 58pk behandeld is?
Groetjes Winor
Groetjes Winor
twingonetje
Hallo Winor,
Ik ben nieuw hier, en vroeg me af of je die vraagbaak inmiddels hebt gevonden, en zo ja, waar?
Mijn twingo heeft een lekke koppakking, en ik ben ook op zoek naar deze vraagbaak (2000) om dit te kunnen repareren.
Graag hoor ik van je!
Groetjes netje
Groetjes netje
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2254 -
21 jan 2025 19:00
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1195 -
09 sep 2025 08:06
Weergaves: 884 -
09 sep 2025 11:17
grand scenic II werkplaatsboek of vraagbaak
door Louis777 » 13 nov 2025 12:22 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 577 -
13 nov 2025 14:43
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3282 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 333 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
