Model/uitvoering :[ quickshift 1.2 16v 43 KW E3
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Bezine
Beste mensen.
Ik ben nieuw hier en zelf van het bouwjaar 1947 en hoop dat iemand mij duidelijkheid kan geven.
De Twingo heb ik in 2005 nieuw gekocht en dus de eerste eigenaar.
Normaal rijd mijn auto rijd langzaam vooruit als ik de rem los laat.
Maar nu niet meer, maar rijd verder wel goed weg als ik gas geeft.
Mijn vraag is, waardoor komt dit, moet dat perse gerepareerd worden en is het een kostbare reparatie.
Verder een prima auto met slechts 59.000 km op de teller.
Ik hoop dat iemand mij kan zeggen wat er loos is en of ik me zorgen moet maken.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groet Nico.
Quickshift blijft stil staan bij los laten vd rem
nicolaasen
nicolaasen
Re: Quickshift blijft stil staan bij los laten vd rem
Nog nooit iemand gehoord van bovenstaand probleem?
Rossy
Het lijkt op een storing in de aansturing van de koppeling.
Eens laten uitlezen bij een Renault dealer, dan weet je al veel meer.
nicolaasen
Thanks, ga ik doen.
Is er geen sprake van een automatische rem bij deze auto ?
Volgens mij rolt deze auto niet als je de rem los laat. Pas bij gasgeven.
Is tenslotte een gerobotiseerde handbak.
Edit: had het mis,hoort wel te kruipen. Zou me er niet druk om maken. Kan uitdraaien op vervangen van de robot.
BAM
- Regelmatige bezoeker
Ik heb dit ook gehad.
Check de remlichtschakelaar op je rempedaal.
De afstelling van deze schakelaar komt heel nauwkeurig.
Het plaatje/lipje aan het pedaal wat deze bedient hoeft maar heel iets scheef gedrukt te zijn en je krijgt deze situatie.
Groet Barry
Groet Barry
Weergaves: 2139 -
20 apr 2024 13:05
Weergaves: 751 -
07 aug 2024 20:56
Renault master 2018 Mute blijft op staan
door gbyn4466re » 22 jan 2025 00:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 766 -
Laatste bericht door gbyn4466re
22 jan 2025 00:34
Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
door Vertrokken - 46027 » 11 aug 2024 17:17 » in Techniek algemeen -
Reacties: 13
Weergaves: 3048 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
12 aug 2024 13:40
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5076 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1161 -
13 aug 2024 19:28
