Quickshift blijft stil staan bij los laten vd rem
nicolaasen
Bericht door nicolaasen »
Model/uitvoering :[ quickshift 1.2 16v 43 KW E3
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Bezine
Beste mensen.
Ik ben nieuw hier en zelf van het bouwjaar 1947 en hoop dat iemand mij duidelijkheid kan geven.
De Twingo heb ik in 2005 nieuw gekocht en dus de eerste eigenaar.
Normaal rijd mijn auto rijd langzaam vooruit als ik de rem los laat.
Maar nu niet meer, maar rijd verder wel goed weg als ik gas geeft.
Mijn vraag is, waardoor komt dit, moet dat perse gerepareerd worden en is het een kostbare reparatie.
Verder een prima auto met slechts 59.000 km op de teller.
Ik hoop dat iemand mij kan zeggen wat er loos is en of ik me zorgen moet maken.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groet Nico.
nicolaasen
Re: Quickshift blijft stil staan bij los laten vd rem
Nog nooit iemand gehoord van bovenstaand probleem?
Rossy
Bericht door Rossy »
Het lijkt op een storing in de aansturing van de koppeling.
Eens laten uitlezen bij een Renault dealer, dan weet je al veel meer.
nicolaasen
Thanks, ga ik doen.
Is er geen sprake van een automatische rem bij deze auto ?
Online
Volgens mij rolt deze auto niet als je de rem los laat. Pas bij gasgeven.
Is tenslotte een gerobotiseerde handbak.
Edit: had het mis,hoort wel te kruipen. Zou me er niet druk om maken. Kan uitdraaien op vervangen van de robot.
BAM
Bericht door BAM »
Ik heb dit ook gehad.
Check de remlichtschakelaar op je rempedaal.
De afstelling van deze schakelaar komt heel nauwkeurig.
Het plaatje/lipje aan het pedaal wat deze bedient hoeft maar heel iets scheef gedrukt te zijn en je krijgt deze situatie.
Groet Barry
