Model/uitvoering :[ quickshift 1.2 16v 43 KW E3
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Bezine
Beste mensen.
Ik ben nieuw hier en zelf van het bouwjaar 1947 en hoop dat iemand mij duidelijkheid kan geven.
De Twingo heb ik in 2005 nieuw gekocht en dus de eerste eigenaar.
Normaal rijd mijn auto rijd langzaam vooruit als ik de rem los laat.
Maar nu niet meer, maar rijd verder wel goed weg als ik gas geeft.
Mijn vraag is, waardoor komt dit, moet dat perse gerepareerd worden en is het een kostbare reparatie.
Verder een prima auto met slechts 59.000 km op de teller.
Ik hoop dat iemand mij kan zeggen wat er loos is en of ik me zorgen moet maken.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groet Nico.
Quickshift blijft stil staan bij los laten vd rem
nicolaasen
nicolaasen
Re: Quickshift blijft stil staan bij los laten vd rem
Nog nooit iemand gehoord van bovenstaand probleem?
Rossy
Het lijkt op een storing in de aansturing van de koppeling.
Eens laten uitlezen bij een Renault dealer, dan weet je al veel meer.
nicolaasen
Thanks, ga ik doen.
Is er geen sprake van een automatische rem bij deze auto ?
Onlinemechanic
Volgens mij rolt deze auto niet als je de rem los laat. Pas bij gasgeven.
Is tenslotte een gerobotiseerde handbak.
Edit: had het mis,hoort wel te kruipen. Zou me er niet druk om maken. Kan uitdraaien op vervangen van de robot.
BAM
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb dit ook gehad.
Check de remlichtschakelaar op je rempedaal.
De afstelling van deze schakelaar komt heel nauwkeurig.
Het plaatje/lipje aan het pedaal wat deze bedient hoeft maar heel iets scheef gedrukt te zijn en je krijgt deze situatie.
Groet Barry
Groet Barry
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 638 -
07 aug 2025 20:38
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 611 -
15 mei 2026 11:49
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Koleos 1 2008 stadsverlichting blijft aan
door rvanwijngaarden » 30 sep 2025 15:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 801 -
30 sep 2025 15:36
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 432 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
