Goedenavond!
Heeft u voor mij de code van mijn autoradio?
Dit zijn de gegevens die op de zijkant staan:
RENRDW132-10
TL043
RNRD0430028639
FD0203420028639
8200300859TL043
8200 300 859
stefanbr_ schreef:Lekker warm vandaag, vooral zonder radio
Zou je mij de code kunnen geven?
Model 22dc279/62
Security code x377
Prod nr Fd1004510405941
ja, van dat zelf zingen krijg je een serieus droge mond, vooral als de muziekkeuze heavy-metal is, hoewel ik het headbangen erbij na het vervangen van de 3de stuur-airbag voortaan maar achterwege laat, overigens vooral op doktersadvies en niet perse vanwege het angstige gegil van mijn passagiers.
Affijn, probeer code 2607 eens.
Dilano92 schreef:Model no : RENRDW123-10
K603
RNRD0450156320
PROD NO :FD0705070156329
Barcode: 8200300859TK603
Code in de recht hoek 8200300859
--B
Ik ben in het bezit van een Twingo 1.2 16V van 2004. Hier moest laatst de accu van losgenomen worden vanwege een dynamo reparatie en nu is dus de radio stil....
Graag ontvang ik via dit Forum de radio code van deze radio, het betreft:
Model no: 22DC239 /62R
RN239F40371112
Prod. nr. FD0304040371112
Security C997
8200197530TC997
Hoi , ben net trotse bezitter van een laguna 2 2.0 16v bj 2006 hatchback . Ik moest de radio eruit halen , omdat de vorige eigenaar het een en ander niet netjes in elkaar had gezet. Nu vraagt de radio om een code die ik nergens kan krijgen .
Wat nu te doen ? gegevens van de radio : RNNR1250000715 , RENRNC470-10 , FD0005500000715 , 8200514871T , Q337-SECURITY
Alvast bedankt
Zeer blij toen ik dit forum vond!
Ik heb een Modus met een update list.
RNRDBRA0027734
RENRDW344-05
FD0610110027734
Q825
Wie helpt ons weer op weg? Alvast hartelijke dank...
navigatie vraagt om een 4 cijferige code na een starthulp. waar kan ik deze vinden ?
Enigste wat ik op de radio vind is : 8200 514 871T en Q337 - SECURITY
Hoe en wat staat in een boekje , maar nergens geen code.
wat moet ik nu invullen ?
Vanmorgen de accu vervangen van mijn Renault Scenic uit 2008, nu werkt de radio niet meer.
Helaas kan ik nergens de code vinden, vandaar deze oproep. Wie kan mij helpen?
Gegevens:
auto: VF1JMSE0637611708
Radio:
OBE90891991
RDW330-10
909040891991
Renault 8200607918T
N356-Security.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, zonder radio is het erg saai.
Kan iemand mij alsjeblieft helpen? Ik ga morgen op vakantie en heb gister mijn auto opgehaald met nieuwe accu. Nu wordt er om de code gevraagd voor de radio!
Model no: 22DC278/62B
TOV596
RN278F30502023
Prod no: FD0403240502023
8200057681TV596
Ik hoop dat iemand mij nog snel kan helpen aan een code
Wie kan mijn helpen heb me accu moeten vervangen
En ben nu me code kwijt nr die op de radio staan os
Radiosat 6010
7700 433 946
Model nr 22dc461 62t
Product nummer fd 1199366156308
Ik heb een Espace van 2005 met een Cabasse radio systeem.
De code die ik heb werkt niet. 0496
Op de radio staan ook 4 cijferige code's maar die werkt ook niet.
Kan iemand aangeven waar het probleem zit.
Systeem geeft error.
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
