geluid/gevoel na vervangen remschijven achter
jupu1973
Topic author - Ervaren lid
Van mij Laguna GT heb ik vorige week de remschijven vervangen. Ging redelijk makkelijk. Stukje gereden in bebouwde kom en snelweg. Voelde en klonk allemaal ok. Ik had echter geen loctite om de naafmoeren vast te zetten, dus dat heb ik gekocht en gisteren nogmaals de naafmoeren losgehaald, druppeltje borgmiddel(blauw) er op en weer vast gezet. Geen momentsleutel dus link vastgedraaid.
Toen ik vanmorgen echter wegreed had ik al het idee dat er iets niet goed zat, de remmen liepen aan dacht ik, ze piepten een beetje.
Na een aantal keren in trappen van de rem, had ik het gevoel dat het weg was. Toen ik echter op een asfaltweg kwam en boven de 25 km per uur reed, merkte ik dat er iets niet goed is. Ik hoorde en voelde iets van een resonerend geluid, zeg maar zoiet als dit: whoo whoo whoo..
Iemand een idee wat dat kan zijn? bv wielnaaf bouten te strak, wielbouten te strak, teveel remvloeistof waardoor de blokken niet ver genoeg terug kunnen?
Ik neem vanmiddag vrij om de boel weer te demonteren...
Renault47
- Renault kenner
Re: geluid/gevoel na vervangen remschijven achter
Misschien een lichte slingering in één van de nieuwe schijven en daardoor trilling bij een wat hogere snelheid. Was dat eerst niet, dan schijven opnieuw monteren. Wordt één van de wielen warmer dan de andere? Wat wel eens vergeten wordt is de geleidepennen van de remblokhouder te smeren waardoor de blokken niet lekker vrijkomen.
jupu1973
het gekke is dat het na he monteren van de nieuwe schijven en blokken niet was en na het opnieuw aandraaien van de wielnaafmoeren wel....
Ik ga op onderzoek....
Wellicht heb je nu al een lager stuk gedraaid.
Naafmoeren dienen met het juiste aanhaalmoment te worden bevestigd.
jupu1973
Valt gelukkig mee...
Alles los gehad vandaag, geen rare dingen gezien.
Alles er weer op en draait als een zonnetje.
Ik vond wel dat de wielbouten aan de losse kant zaten........
Wielbouten dienen met 10daNm vast te zitten.
De naafmoer hoort niet vast te zitten met loctite. Is vanuit fabriek ook niet.
Deze hoort vast op ong 280nm.
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 1621 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
GS3 vervangen achterveren en remschijven met leidingen
door Frans_G.Scenic » 15 jan 2026 11:07 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 951 -
15 jan 2026 23:43
Weergaves: 1566 -
Laatste bericht door exroosje
08 dec 2025 08:24
Achter-ruitwisser eraf halen /vervangen
door Thatgirl34 » 02 mar 2025 14:36 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1249 -
Laatste bericht door Thatgirl34
02 mar 2025 17:19
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Weergaves: 2659 -
Laatste bericht door michielsanders
07 jan 2024 01:26
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
