Hallo. Ik heb ook geen code voor mijn Clio. Deze heb ik zo gekocht. Terwijl hij niet werkt. Bvd.Renault Radio Code opvragen
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
Kijk even naar de eerste posting voor de nodige gegevens, die staan op de radio zelf.Natasjakops schreef:Wie kan me helpen en hoe los ik dit op ?
7062Kastro schreef:Hallo. Ik heb ook geen code voor mijn Clio. Deze heb ik zo gekocht. Terwijl hij niet werkt. Bvd.
The only two negative things in live should be caster and camber
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 24 jul 2015 10:11
Beste Redactie,
Ik heb gisteren de de accu van mijn Renault Scenic Megane 2006 vervangen (kenteken 20-TD-ZL) en dus deed de radio het niet meer, Carminat type Navigation Model BE 7434, en serial nummer 75004042 8200484426. onder de barcode staat 82004884426TU776
kunnen jullie mij aan de code helpen.
de radio staat nu op ERROR!
Hoi jeroenskibeat:
Bij deze jouw code.
Het is: 5218
Wacht net zo lang tot error verdwijnt. Dit is een tijd-slot in je radio na verkeerd intikken radio-code.
Op een gegeven moment zal er 0000 verschijnen... Nu kan je de opgegeven code invoeren.
Tips voor het invoeren vind je bovenin deze pagina.
Succes!
Gerben
Bij deze jouw code.
Het is: 5218
Succes!
Gerben
- 3-posting-rookie
BEDANKT Gerben,
Nu maar ff wachten totdat het ERROR weer weg is.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 01 nov 2016 18:56
Hier nog een slachtoffer van een lege accu met een Clio uit 2006. Dit zijn de gegevens van de sticker op de radio:
Renault 8200 483 751
8200483751T Y160-SECURITY
RNRD5950040458
RENRDW220-60
FD0205490040458
Hopelijk kan iemand de code voor me achterhalen, de tweeling wil graag weer een kinder cd luisteren
RNRD5950040458
RENRDW220-60
FD0205490040458
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 jul 2015 15:18
renault scenic 2004
cabasse auditorium
met code 8200300852TF683
bvd vanuit Frankrijk
Tom
cabasse auditorium
Tom
- Posts in topic: 49
- Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
@wolffje: 1329
@Tomcat: 3537
@Tomcat: 3537
- Laatste bezoek: 24 jul 2015 19:08
Hallo ik zoek de code voor mijn radio in kangoo
model renrdd100
x662 security
fd0205150023946
8200403537TX662
we kan mij helpen?
bij voorbaat dank
model renrdd100
x662 security
fd0205150023946
8200403537TX662
we kan mij helpen?
bij voorbaat dank
- repeating visitor
@pleiades: helaas niet de juiste code, wel bedankt voor het opzoeken.
Heb zelf even een progje geprobeerd en de juiste code was 1870
- 3-posting-rookie
Code 2368 Piet 23 Succes
- Laatste bezoek: 24 jul 2015 17:43
Wie zou mij kunnen helpen aan een radio code ?
Renault megane 2
Serie nummer radio
Tm402
Rn277f30371857
Fd303510371857
8200256141tm402
Mijn dank is groot
Renault megane 2
Serie nummer radio
Tm402
Rn277f30371857
Fd303510371857
8200256141tm402
Mijn dank is groot
Hallo Dannyy16,
Voor jou de volgende code:
In dit jaar gebeurde er veel.
Het is in de vroege middeleeuwen.
Koning Willem legt het beleg voor Aalst. Hij raakt gewond aan zijn hand, en overlijdt enkele dagen later.
Ook in dit jaar wordt de Abdij van Middelburg gesticht.
Nog een Slag bij São Memede: Alfons I van Portugal verslaat zijn moeder Theresia van León en haar minnaar Fernando Peres de Trava. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het begin van de onafhankelijkheid van Portugal.
We hebben het over: 1128
Succes met invoeren!
Groet Gerben
Groet Gerben
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 jul 2015 10:02
na mijn vakantie wilde onze Scenic uit 2003 niet meer starten. Blijkbaar was de accu leeg genoeg om ook de radio te ontregelen, waardoor ik een code moet invoeren.
Misschien kan iemand mij helpen bij het vinden van de code.
Op de radio staat op de sticker het volgende:
Model no: 22DC278/62P
TOE684
RN278F30239067
Prod. no: FD0203230239067
8200152346TE684
8200 152 346 --B
(dat laatste in een kader)
Aan de linker kant is ook een sticker geplakt met daarop eenzelfde getal als rechts:
8200152346TE684
en verder:
0239067
Hopelijk zijn dit voldoende gegevens om de code te achterhalen.
Alvast veel dank voor de hulp!
Dick
TOE684
RN278F30239067
8200152346TE684
8200 152 346 --B
8200152346TE684
en verder:
0239067
Dick
- 2-hit-miracle
helaas bij mij werkt de code niet.
een prgje geeft echter ook dezelfde code ...
en dan werkt ook nog de code nog eens niet, wordt leuk 1100 m terug zonder radio/cd
het is hier toch maar 30 gr dus de achterbanken eruit en de plaat weg tref ik een tuner/versterker met een J314 aan het einde
dan krijg ik ook een andere code?
vorige eigenaar heeft hem misschien vervangen hoop ik
zelf opgelost met code dinges, was inderdaad code van de base unit en niet van de cd wisselaar
bvd Tom
bvd Tom
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 30 jul 2015 20:40
na een bezoek aan de garage (inspuitrail vervangen) is de radio blijkbaar van de stroom af geweest, maar ik ben de code kwijt! wie kan mij daaraan helpen?
Ik heb een Grand Scenic PhII,tech line diesel, uit febr 2007
de ingebouwde radio is een carminat (radio/cd/navigatie)
op de radio staan diverse codes, o.a. 8200562733T en de security-code E993
zie foto.
Wie kan mij aan de code helpen?
Bij voorbaat dank,
Piet
zie foto.
Bij voorbaat dank,
Piet
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 jul 2015 14:07
Hoi kan iemand mij helpen met de code voor een Renault Master uit 2010?
Zie bijgaand foto, alvast bedankt!!!
- Laatste bezoek: 26 jul 2015 13:44
Hallo ik ben ook radeloos, hier de nummers van de radio:
Model no: 22dc279/62p
TOW988
RN279f10194989
Prod no: FD0301040194989 en de nummers wie rechts staan : 7700434425tw988
TOW988
RN279f10194989
- Laatste bezoek: 26 jul 2015 15:31
Ben op zoek naar de code van de radio van mijn laguna uit 2005
Onder de streepjescode staat:
8200292329T S946-security
Ook maar even een foto als bijlage
Hoop dat er iemand kan helpen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 jul 2015 16:44
Ik ben mijn code kwijt na het verwisselen van mijn accu.
Hoop dat iemand mij kan helpen met de code.
UPDATE LIST
RNRD7760005060
RENRDW241-10
FD0206030005060
8200505116T Q835-SECURITY
Alvast bedankt!
Gr. Wolf
UPDATE LIST
RNRD7760005060
RENRDW241-10
FD0206030005060
Alvast bedankt!
Gr. Wolf
Nou dat zijn nogal wat codes die ik voor jullie heb.
Bij deze de code op volgorde van binnenkomst reactie:
DrR: 2901
Tomcat: 7394
pvblanken: 1449
vinhaha: 7926
Mooiboybino: 3091
HansAnders: 7054
Wolf: 9112
Allen veel succes met invoeren!
Groet Gerben
DrR: 2901
Tomcat: 7394
pvblanken: 1449
vinhaha: 7926
Mooiboybino: 3091
HansAnders: 7054
Wolf: 9112
Groet Gerben
- 2-hit-miracle
Heel veel dank! Ik ga de code invoeren.
Update: de radio doet het weer!
Nogmaals dank!
Nogmaals dank!
- 2-hit-miracle
Super, enorm bedankt Thommy!!
Jammer genoeg werkt de code niet
weet jij (of iemand anders) hoe dat zou kunnen komen?
Hoi vinhaha...
volgens de gegevens die jij opstuurt kom ik uit op de code 7926.
Kijk bovenin deze pagina hoe je de code in moet voeren...
succes!
succes!
- 2-hit-miracle
Bedankt Thommy!
Het is gelukt, kan weer lekker muziek luisteren
Groeten!
Groeten!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 jul 2015 17:18
Het werkt weer ! Dankjewel Thommy !! (Sorry vooor de late reactie was ivm vakantie
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 jul 2015 21:28
Hoi hoi ben naarstig op zoek naar de radio code die waarschijnlijk alleen de vorige eigenaar weet
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 29 jul 2015 21:24
Hallo
Ik ben de code kwijt van mij tuner list. Zie foto
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Alvast bedankt.
Groet mark
Alvast bedankt.
Groet mark
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 27 aug 2020 18:13
hallo ik heb een code die niet werkt
kunt u me helpen?
het gaat om een twingo
model no 22dc239/62p
TOF 252
f252
mocht u meer info nodig hebben verneem ik dat graag
merci voor de moeite
Yori
kunt u me helpen?
TOF 252
f252
Yori
Hallo bogers en mark_1979,
Voor jullie beide heb ik een code.
Een hele makkelijke voor jou bogers. Deze weet niet alleen de vorige eigenaar, maar jij onthoud deze ook wel! 8400
Ook de jouwe is niet moeilijk mark, De jouwe is 7903
Succes beide!
Gerben
Succes beide!
Gerben
Cheers man
gr Yori
4th twingo user
gr Yori
4th twingo user
- Nieuw lid
- Laatste bezoek: 29 jul 2015 10:32
Radio Code
Goedemorgen!!
Mijn auto is naar de garage geweest en de accupolen zijn los geweest....en nu doet mijn radio het niet meer.
Kan iemand mij helpen aan de code, zodat ik weer heel hard mee kan zingen zonder mezelf te horen?
De volgende gegevens staan op zijkant radio:
ModelNo: 22DC278/62B
RN278F40729046
ProdNo: FD0704060729046
Het gaat om een Clio 1.6 Dynamique
Alvast bedankt!
Groetjes,
Marcia
RN278F40729046
Alvast bedankt!
Groetjes,
Marcia
Hoi Stormertje!
Dit is niet alle info...
Heb je nog een security code voor me?
Groet Gerben
Groet Gerben
Yori, jouw radio code zou 5182 moeten zijn!
Succes!
Gerben
Succes!
Gerben
- Laatste bezoek: 29 jul 2015 14:43
Heeft u voor mij de radiocode van mijn Renault
Rnnr4680001018
Ren4nc640-10
Fd0008240001018
Renault 8200 964 809t j991-security
Dit staat op de sticker
Bij voorbaat dank
Rink
Rnnr4680001018
Ren4nc640-10
Fd0008240001018
Bij voorbaat dank
Rink
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 17 jul 2022 12:47
hallo,
wij hebben een scenic privilege luxe uit 2004.
De accu is leeg geweest en nu vraagt de radio om een code.
helaas hebben wij die code niet en ik vroeg me af of jullie mij konden helpen.
Hier ook de gegevens van de radio
model no: RENRDW133-10
U723 Security
prod no: FDO404230055666
8200300860TU723
8200300860 --b (weet niet of dit nodig is)
alvast bedankt!.
U723 Security
8200300860TU723
alvast bedankt!.
Mercedes C240 - 2.6L V6 Automaat - Tectite Gray
Renault Talisman - 2017 - 1.6 TCe Intents EDC - Rouge Garmin NPF - 4 Control - 19" Alizarine velgen
- 138 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 252 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 433 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 269 Weergaves
- 178 Weergaves
- 508 Weergaves
- 184 Weergaves
Laatste bericht door DarkAngelNL
