wij hebben een scenic privilege luxe uit 2004.
De accu is leeg geweest en nu vraagt de radio om een code.
helaas hebben wij die code niet en ik vroeg me af of jullie mij konden helpen.
Hier ook de gegevens van de radio
model no: RENRDW133-10
U723 Security
prod no: FDO404230055666
8200300860TU723
8200300860 --b (weet niet of dit nodig is)
alvast bedankt!.
Mercedes C240 - 2.6L V6 Automaat - Tectite Gray Renault Talisman - 2017 - 1.6 TCe Intents EDC - Rouge Garmin NPF - 4 Control - 19" Alizarine velgen
wij hebben vandaag een Renault Clio 1.4 MTV editie gekocht, bouwjaar 2000. Naar grondig zoeken kwamen wij erachter dat de handleiding voor de radio ontbrak. Dus hebben wij ook geen radio code. In de bijlage heb ik een foto toegevoegd van de gegevens die op de radio staan. Als er nog aanvullende gegevens nodig zijn hoor ik graag van u.
Alvast bedankt.
Groet,
Jeroen.
Ik heb de accu van mijn renault Megane 1.5 DCi van 2007 losgehad, zonder dat ik de radiocode weet. Dom ik weet het
wie kan me aan de hand van onderstaande gegevens aan de juiste code helpen?
Model nr RENRDW 330-10
Product nr FD 0909440910201
Security S145
8200 607 918T
Renault 8200 607 918
Alvast super bedankt!
groet
Geert
Thommy, thanks, maar die code had ik al geprobeerd (gratis opgezocht door Bochane garagew in Veenendaal).
Die werkt niet (meer) helaas.
als de code ingevoerd is, moet ik dan nog ergens op drukken? (ik heb geen radiovoorkeuze toetsen, dus kanaal 6 heb ik niet)
Ik heb deze: http://gpsunderground.com/forum/renault ... 1-cn2.html
Dan heb ik geen idee... Er zou een andere radio-expert eens moeten kijken...
Van een afstand is dat moeilijk... Heb je al dingen geprobeerd wat bovenin de pagina staat?
Weet niet zeker of het goed is gegaan dus toch nog maar een keer vragen.
Zou u ook achter onze code kunnen komen
Wij hebben een Renault scenic
Model radio is: 22dc279/62p
Ton635
Rn279fy0166340
Prno: fd0300460166340
7700434425tn635
7700434425
Mijn accu van mijn Renault megane is leeg gegaan en nu moet ik een code invoeren. In de bijlage een afbeelding van het type radio. De door jullie gevraagde code is daar goed leesbaar. G070. Ik hoor graag
Groet,
Harm
Hallo allemaal.
Heb sinds een paar maanden een scenic.
Heb de accu pool los gehaald gisteren ,maar nu vraagt de radio om de code.
Ik heb de code er niet bij gekregen bij aankoop
Ik heb de volgende gegevens.
Er staat geen merk op het frontpaneel.
Wel veel nummers aan de rechterzijde.
rnrd4050021832
renrdw231-10
fd0405380021832
8200 367 490 ---
8200367490t y196-securuty
Als iemand hier muziek uit krijgt ben ik hem/haar zeer dankbaar.
Gr Sjaak
Ik heb een radio-code voor je.
Een mooi jaartal, waarbij:
Rotterdam annexeert de buurgemeenten Kralingen en Charlois. Hierdoor wordt ook Katendrecht een Rotterdamse buurt.
De gebroeders Lumière de eerste film draaien.
Het Belgische parlement stemt in met de bouw van een nieuwe haven voor Brugge, het huidige Zeebrugge.
We hebben het over jaartal (en dus jouw radio-code): 1895
Vandaag een andere accu in de renault clio gestopt enkel vergeten aan de radio te denken.
Ik stuitte op dit forum voor het aanvragen van een radio code (superfijn!! waarvoor dank), graag zou ik daar gebruik van willen maken, ik heb de radio eruitgehaald en de volgende gegevens aangetroffen:
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik heb een vraag ivm autoradio van mijn Kangoo 2013.
Het is een met ingebouwde speaker om te bellen.
Nu wil ik een andere radio steken en weet niet welke kabels welke functie hebben. Ik weet al.dat ik een adapter nodig heb naar ISO maar moet...
