ik wilde net mn parrot inbouwen in mn kangoo en heb dus geen radiocode.
Graag hoop ik dat iemand mij kan helpen met het verkrijgen van mijn radiocode.
De code's op mijn radio zijn: 7 648 061 592 FD205
905 BP8061 C 4260956
281151362RT M186 Security
Hoop van harte dat iemand mij kan helpen aangezien ik morgen weer moet gaan helpen en graag een muziekje onderweg heb
Betreft Renault Megane Station 1.6 16
Kent 14 TJ GB bj 2006
Auto in oms bezit sinds 10 2010, voor het eerst vraagt de radio om code in te voeren
echter de code die wij hebben geeft error, misschien foute code 9910.
Stickergegevens:
RNRDBE90892008
RENRDW330-10
FD0909040892008
RENAULT 8200 607 918 --C
8200607918T
W326 - SECURITY
Gaarne controleren of code 9910 juist is of svp de correcte code doorgeven
Bij voorbaat dank
Ik denk dat ik nog info mis, wat op de radio staat.
Maar heb toch een code kunnen genereren. Hoop dat deze het is, anders even een foto maken van de sticker op de radio.
Helaas is mijn accu uitgevallen. Wie kan mij helpen aan de radio code?
Ik heb een Renault clio 97-gs-kd.
Wat op de radio staat is: tos252 820029541ts252
Hallo ik heb een Renault Megane bj 2005
Op mijn radio staan de volgende gegevens
serial no: 45029864 EC: 117
model no: BE 7401
barcode: 8200097398TL333
en op de 2de sticker: 7401IP045029864
Becker automotive systems
Doordat mijn accu is vervangen geeft de auto nu telkens code aan. Ik heb overal gezocht en van alles geprobeerd, maar niks lijkt te werken.
ik heb een nieuwe accu in mijn Clio gezet, en u raad het al, geen radio meer.
Geen code in een van de boekjes te bekennen, maar dit is wat er op de radio staat:
Model NO: 22DC278/62B
TOL864
RN278F30520103
8200057681TL864
Ik ben aan mijn Clio Estate (2015) aan het sleutelen geweest en je raad het al...
Zou je mijn reddende engel kunnen zijn zodat ik niet het hele weekend in stilte moet doorbrengen..
Part code: 2811 53868R - - A
Supplier code: 276 660
Model no: LAN5210WR1
Verder staan er 2 streepjescodes met de codes:
504494692
281153868RTQ964
Ik geef je vast veel te veel codes, maar liever teveel dan te weinig
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb sindskort een Scenic II Automaat uit 2004, hele fijne auto.
Nu heb ik recent de radio vervangen door een Sony DSX-410BT, ik wist dat ik hierdoor de stuurwielbediening en het externe scherm zou verliezen (klok en tempratuur...
