goedenavond,
heb een probleem met mijn renault espace 1998.een paar weken terug bij het starten ging de fan spontaan aan en deed de kachel het ook ,maar zo nu en dan stopte die zo in een keer met frisse/warme lucht blazen en dan was het plots weer goed.
een paar dagen terug had ik de portier open en dacht even zien of dat probleem door een zekering kwam en terwijl ik met de zekering bezig was deed ik de sleutel in de stopcontact en draaide deze een stand omhoog en de fan ging aan en plots stopte die helemaal met werken.
heb bij de sloop twee gebruikte panelen geprobeerd en ook deze deden het niet.heb toen een unit meegekregen en heb deze gemonteerd maar niets werkt ook niet de twee ventilatoren.
wat zou dit probleem kunnen zijn en heeft het werkelijk met de zekeringen kast te maken dat daar een kortsluiting is ontstaan?
wie heeft hier verstand van en zou mij kunnen helpen het probleem op te lossen?
mvg kromantie
ventilator/kachel werkt niet
kromantie
kromantie
Re: ventilator/kachel werkt niet
probleem is inmiddels opgelost.
mvg
mvg
Reacties: 9
Weergaves: 3453 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:08
Weergaves: 1946 -
22 feb 2024 19:21
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 859 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2432 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 1465 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2562 -
25 dec 2024 17:32
