snelheidsmeter sensor kangoo 1.5 dci
Thomas 1958
Bericht door Thomas 1958 »
Kan iemand mij vertellen waar de snelheidsmeter sensor zit bij de kangoo 1.5 dci .
De snelheidsmeter valt regelmatig op nul , kan dit de sensor zijn ?
groeten Tom .
Re: snelheidsmeter sensor kangoo 1.5 dci
Dat zou de sensor kunnen zijn inderdaad. Deze zit meestal in de versnellingsbak bovenop. Maar het kan ook zijn dat deze het signaal van een abs sensor afneemt.
ericoverduin
Bericht door ericoverduin »
hallo
ik heb een kangoo uit 2004 1.5 dci de km teller valt regelmatig weg is het ook mogelijk dat de management zich aantast?
en is het schadelijk ervoor?
roel30
Regelmatige bezoeker
Bericht door roel30 »
Heb je het probleem kunnen vinden en, weet je wat het is en opgelost?
Heb nu hetzelfde probleem met mijn kangoo 2005 1, 5dci
Als je kangoo nog achterop de bak de snelheidsensor heeft,is deze aan vervanging toe.
