Kan iemand mij vertellen waar de snelheidsmeter sensor zit bij de kangoo 1.5 dci .
De snelheidsmeter valt regelmatig op nul , kan dit de sensor zijn ?
groeten Tom .
snelheidsmeter sensor kangoo 1.5 dci
Thomas 1958
Re: snelheidsmeter sensor kangoo 1.5 dci
Dat zou de sensor kunnen zijn inderdaad. Deze zit meestal in de versnellingsbak bovenop. Maar het kan ook zijn dat deze het signaal van een abs sensor afneemt.
ericoverduin
hallo
ik heb een kangoo uit 2004 1.5 dci de km teller valt regelmatig weg is het ook mogelijk dat de management zich aantast?
en is het schadelijk ervoor?
roel30
- Regelmatige bezoeker
Heb je het probleem kunnen vinden en, weet je wat het is en opgelost?
Heb nu hetzelfde probleem met mijn kangoo 2005 1, 5dci
Als je kangoo nog achterop de bak de snelheidsensor heeft,is deze aan vervanging toe.
Weergaves: 1054 -
Laatste bericht door Leende
11 dec 2023 21:45
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 968 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 1011 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Reacties: 12
Weergaves: 4109 -
18 sep 2024 00:51
