IVM een naar bijgeluid wou ik nog even uitsluiten of de motorsteunen nog goed zijn of niet.
Ik heb geen nare trillingen, enkel zeer vervelend bijgeluid , de motor kantelt flink ook al heb ik de baksteun geblokkeert met stukken rubber.
Als ik de motor uitschakel dan kantelt ie ook enorm aan de batterij zijde.
Als ik in neutraal dotten gas geven voel ik ook dat de motor fel kantelt.
- linker steun zit onder de batterij , hoe kan ik deze checken ?
- rechtersteun heb ik losgemaakt. De alu blok die op de motor vastzit steunt eigenlijk op de rubberen "kegel" met schroefdraad.Rechts naast de kegel is ook nog een blok , bedekt met een laag rubber.
De alu blok van op de motor hangt hier eigenlijk over,met vrij veel tussenruimte (onbelast).
Echter de 3 mogelijke raakvlakken zijn al flink opgeblonken , is dit normaal?
De rubber zelf is niet lek , maar als je de schroefdaad beet neemt kan je de kegel makkelijk bewegen.
Feit dat de alublok ook blinkt aan de topzijde betekent dat de kegel in feite te laag is geworden en de motor zakt tot tegen het rechter met rubber ingekapseld blok.
Dus mijn vragen :
- hoe check ik de linker steun
- hoe weet ik op de kegel bij de rechter steun te laag is of niet ?
Clio 1.5dci 65pk motorsteun L + R
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
Re: Clio 1.5dci 65pk motorsteun L + R
De steun aan riemzijde hoort niet de buitensteunen te raken. Door een defect aan deze steun gaat je bak uiteraard niet kantelen.
De baksteun is te controleren door de bak heen/weer te bewegen. Op deze steun zit 0 speling. Beste is om deze even te demonteren en visueel te cobtroleren.
Heb de indruk dat deze clio een zwaar bestaan gehad heeft!
zuinigrijder
De Clio deed maximum 5000km per jaar , en zijn eerste 2 jaar 20000km per jaar .
Echter van te weinig beweging worden de rubbers hard ,denk ik .
Km stand toen ik 'm vorig jaar kocht was 105000km.
Nu heeft ie 155000km.
Ik moet wel zeggen dat ie ooit een ongeval heeft gehad.
Naast de krukaspoelie heeft de balf een deukje gehad
Al deze defecten bij deze lage km stand is ongehoord.
Ben benieuwd of je wat ziet aan de baksteun.
Weergaves: 3063 -
Laatste bericht door PeeWee24
13 aug 2025 13:36
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 3395 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 948 -
13 dec 2025 12:29
Weergaves: 895 -
17 okt 2023 13:33
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1713 -
08 jan 2024 11:25
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4348 -
02 mar 2024 22:16
