Brandstofslangen vervangen
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
henqui
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 22 okt 2015 23:19
Bericht door henqui »
Ik kreeg van mijn 90 jarige vader te horen dat de brandstofslangen van zijn R19 Chamade, wat oud leken en voor de APK waarschijnlijk vervangen moeten worden.
En of ik dat even wilde doen voor hem ;-)
Mijn vraag: heeft de R19 metalen leidingen lopen tot in de motorruimte? En is alleen het laatste stuk flexibele slang?
Re: Brandstofslangen vervangen
Voor de apk alleen vervanging nodig bij lekkage,oud lijken is geen afkeurpuntje.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Inderdaad oud lijken is geen afkeur , maar met droogtescheurtjes zou ik wel adviseren om ze preventief te vangen , voordat ze wel gaan lekken , alleen de laatste stukjes is voldoende , onder de auto is metaal .
Zeker vervangen, en dan wel door de goede nl. die tegen de bio in de brandstof bestand zijn !!
Er zijn al genoeg brandplekken langs de snelwegen van wagens die te lang met oude slangen rondreden.
henqui
Posts in topic: 5
Ga ik doen! Bedankt voor de tips!
bart-fs1
Laatste bezoek: 01 dec 2023 07:46
Bericht door bart-fs1 »
afhankelijk van de motorversie dan, de 19 die ik volledig gestript heb, die had volledig rubberen leidingen onder de auto lopen
henqui
Posts in topic: 5
Ok!IK geloof da het een F3N-L741 is (1.7)
henqui
Posts in topic: 5
Klusje gedaan met hulp van de buurman!
Alleen de rechter, de aanvoerslang bleek, was er slecht aan toe. De buitenlaag liet los...
De linker was blijkbaar al eens vervangen.
Nieuwe slang van 8mm binnen doorsnee en slangklemmen gemonteerd.
De leiding die naar achteren liep (de aanvoerleiding) hebben we afgedicht met een pin in een klein stukje slang, dat we op het einde van de leiding schoven.
kaleido 1
Die waren er wel aan toe , er zitten zo hier en daar al scheurtjes.
Net op tijd, een les voor een ieder die in een wat oudere wagen rijd.
henqui
Posts in topic: 5
De scheurtjes zaten in de buitenmantel. Daaronder zag het er eigenlijk best goed uit nog. Toch maar beter om te vervangen inderdaad.
