Stoelverwarming kapot
Nu met deze lage temperaturen zou het prettig zijn om stoelverwarming te hebben, maar nu werkt dat bij mij alleen op de bijrijdersstoel. Als ik de schakelaar van de bestuurdersstoel bedien, gaat wel het lampje op het dashboard branden maar warm wordt de stoel niet. Is dit makkelijk zelf te repareren of moet ik toch maar even een bezoek aan de dealer brengen?
gerrit
- Ervaren lid
mooi balen dat je stuur links zit...
misschien kun je net als bij achterruitverwarming de boel doormeten?
robm
- Ervaren lid
hallo,
bij mij avantime is rechts de stoelverwarming defect, wellicht dat dit onstaat door het heen en weer schuiven van de voorstoelen, hierdoor raakt waarschijnlijk een stekkerverbinding defect dus even deze verbindingen nagaan, bij de re voorstoel heb ik daar nog geen tijd voor gehad , maar 2 jaar geleden bleef bij mij steeds het airbag lampje op het dashbord branden, dit is ook verholpen door aan cq onder de voorstoel te frutselen aan wat los liggend leidingen (let op dat zijn er nogal wat, dus wel voorzichti te werk gaan)
groetend Rob
groetend Rob
Vreemd, het werkplaatshandboek wat ik op CD Rom heb, geeft geen uitkomst welke stekker / kabelboom onder de stoel van de stoelverwarming is.
Dus heb ik vandaag onder de stoel wat proberen te meten maar je kunt er niet lekker bij als de stoel nog gemonteerd is. Nu dacht ik, dan neem ik de stoel even los. Helaas, de vijfde bevestigingsbout (onder de stoel gemonteerd
) kreeg ik niet los. En aangezien ik buiten moest sleutelen met de temperaturen van vandaag, heb ik het maar opgegeven.
matramurena
- Vaste waarde
Heb je de storing al verholpen? Is misschien wel handig om te weten of/hoe je het hebt opgelost. Ik zag op de garagepapieren dat het bij mijn auto al eens door de garage is gerepareerd.... Kosten: 300 Euri's......
Nee, ik heb nog geen verdere acties ondernomen. De temperaturen zijn nu ook niet meer zo laag, met dit weer mis ik het niet. Weet je toevallig wat er vervangen is voor € 300,-? Of zou dat alleen uren zijn voor een reparatie?
matramurena
- Vaste waarde
Ik zou de factuur er eens bij moeten pakken en dan tevens een woordenboek uit de kast toveren...
Maar volgens mij waren het inderdaad ook veel uren.
Weergaves: 1044 -
Laatste bericht door DAVY
27 jan 2026 20:34
Weergaves: 1549 -
Laatste bericht door Gerard1955
14 dec 2024 10:44
Stoelverwarming activeren
door RawOpJeDak » 20 jun 2026 15:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 560 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
22 jun 2026 06:07
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 2030 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
