Cruise Control
f.lefevre
Cruise Control
Bericht door f.lefevre »
sinds kort ben ik het bezit van een Renault Espace 2.0 16V uit het jaar 2000.
Ik ben gen autokenner maar dit is volgens mij zo'n millenium uitgave al heb ik geen idee wat de meerwaarde daarvan is.
Ik heb alle boekjes bij de auto gekregen echter over cruise control wordt er niks geschreven. Er is wel een hendel aanwezig welke aan de rechterkant van het stuurhuis, onder de hendel van de richtingaanwijzer zich bevindt.
Bij deze hendel staat de volgende tekst: (misschien voor een kenner is het dan duidelijk waar het omgaat.)
Pijltje in de richting omhoog: Off
Pijltje in de richting omlaag: Memory
Pijltje in de richting naar voren: Set
Pijltje in de richting naar achteren: Set
Mocht dit niet duidelijk zijn kan ik eventueel nog een foto van de betreffende hendel maken.
Wie kan mij tekst en uitleg geven wat voor cruise control dits is. hoe deze cruise control werkt en of er documentatie van te vinden is.
Het kan ook zijn dat de cruise control kapot is en dat ik daarom niet begrijp hoe die werkt. :!:
Mvg,
Frederik
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door 46920 »
Als het goed is moet je tijdens het rijden als de gewenste snelheid is bereikt ofwel de hendel naar voren of naar achteren doen (set). Hierna wordt de snelheid vastgezet. Door de hendel naar of te drukken schakelt de cruisecontrol zich uit. Ook met remmen zou dit moeten gebeuren. Als je geremd heb kun je door middel van "memory" de laatst gekozen snelheid weer gaan rijden met de cruise control. Verder kun je als de cruise control ingeschakeld is door middel van het naar voren of achteren doen (set) de ingestelde snelheid van de cruise control verhogen of verlagen.
Als dit niet werkt zou ik het systeem na laten kijken.
Succes.
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
andrehj
Op weg
Op weg
Re: Cruise Control
Bericht door andrehj »
f.lefevre schreef:Hallo,
Dit lijkt op een VDO cruisecontrol, waarvan dan de bediening een kwart slag gedraaid is. In mijn auto heb ik het geheel zelf gemonteerd, en dan is naar mij toe Memory, omhoog is sneller (set +), naar beneden is langzamer (set -) en van mij af is Off.
Documentatie is op internet wel te vinden. En anders kunnen ze je er bij VDO Nederland wel aan helpen.
