Midden console 12 volt en lampje werken niet
pimmie89
Hallo allemaal,
Ik heb een Scenic van 2004 (2.0 16V automaat) met een midden arm console.
Echter werkt het lampje binnen en de 12 volt aansluiting niet.
De schakelaar omzetten helpt ook niet dit binnen zit.
Ik kan wel de console van voren naar achter schuiven.
Wat kan het zijn, een zekering? Of de schakelaar binnen in?
Groet, Pim
Groet, Pim
Re: Midden console 12 volt en lampje werken niet
kijk eens in de zekeringkast er zit voor de 12v een aparte zekering.
pimmie89
12 volt werkt wel bij de achter stoelen allebei..... of is deze apart geschakeld in de zekering kast?
Is een aparte zekering. Locatie van zekering staat ergens op dit forum.
Onder de stoel,of onder de vloer van de middenconsole dacht ik.
renaulthenk
hij zit onder de bestuurdersstoel de lade er uit halen en dan zie je hem eigenlijk al zitten
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
pimmie89
Dag RenaultHenk,
Zojuist geprobeerd de bak eruit te halen maar durf het niet zo goed i.v.m. plastic en dat kan snel afbreken.
Hoe haal ik die lade eruit? En staat er dan ergens een afbeelding of icoon welke zekering het is? Of zit daar maar 1 zekering?
Robertos
- repeating visitor
Mag ik hier als newbie even aansluiten ?
Ik heb een middenconsole (Scenic II) vandaag willen plaatsen maar heb geen idee waar de groene platte stekker van de console aangesloten moet worden. Aan de ligging van het kabeltje met stekker te zien zou er richting stoel (lv) mogelijk iets moeten zitten (voorbereiding o.i.d.)
Iemand een idee waar ik het moet zoeken en daar zal ongetwijfeld(hoop ik) ook een zekering moeten zitten ??
Robertos
- repeating visitor
Robertos
- repeating visitor
Aangezien ik geen stekker kan vinden in de buurt van de middenconsole heb ik volgende gevonden.(is in het Engels)
Links is de bedrading van de stekker van het console en rechts de bedrading van de stekker die in de auto zou moeten zitten
Deze auteur had ook geen aansluitstekker in de auto en heeft een 12 voltaansluiting gebruikt voor de massa en de plus(live) en de pluskabels apart met 10 amp zweefzekeringen afgezekerd (dus voor rood en voor wit en voor geel.)
Ik denk dat ik dat ook maar zo ga doen want het schijnt zo prima te werken.
Console socket before description Car socket (from scrap car) after description.
Black X 2 - ground for both the lights and the slide - Black/red stripe
Red- live for the lights. – Red/grey stripe
White - live for the cigarette lighter - Yellow
Black - ground for the cigarette lighter - Black
Yellow - live for the slide - Red
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
Het is wel een ouder topic, maar vooruit:
Ik had het probleem dat ik de console wel kon verplaatsen(electrisch ontkoppelen) en er 12v op de aansluiting stond, maar de lampjes werkten geen van beide.
Naar aanleiding van de tips hier heb ik het zekeringblokje onder de bestuurders stoel gevonden.
3x10A 1x25A en 1x30A (uit mijn hoofd) en een relais.
Ik heb alle zekeringen hiervan gecontroleerd, deze waren allemaal heel.
Vervolgens heb ik ALLE zekeringen hiervan verwijderd: Nog steeds mogelijk om de console te verplaatsen en nog steeds 12v op de aansluiting!
Daar zitten ze dus NIET.
Vervolgens ben ik werkelijk alle zekeringen door gaan meten die mijn Scenic rijk is, en wat blijkt:
De zekering van de lampjes zit in het zekeringdoosje links van het stuur, zo'n pietepeuterig klein zekeringetje van 5A.
Er stond wat anders bij aangegeven in het schema, maar dat schema kan je dus niet vertrouwen!
Ondertussen had ik ook een uitgevallen linker achterlicht
rem-, knipper-, mist- en achteruitrij licht deden het nog wel.
Blijkt dat de gewone verlichting apart gezekerd is; 4 zekeringen dus 2 voor en 2 achterlichten.
Deze zitten in de o zo goed bereikbare zekeringdoos in de motorruimte .
Ik heb weer heel wat geleerd
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1042 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 852 -
14 aug 2025 11:54
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2946 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 329 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
