Reparatie Scenic II of Espace IV instrumentenpaneel [GESTOPT]
Topic author - lid
- Posts in topic: 11
Wij repareren uw defecte tellerklokken van;
Renault Espace 2003 type 4 en Scenic II v.a. 2003
Veel voorkomende klacht;
Flikkeren van het display, met een "schouderklopje" werkt alles weer voor even, alle informatie en symbolen flikkeren. De kilometerstand springt omhoog en dan weer terug, Dagtellerstand staat weer op nul , Bij koude temperaturen werkt niets meer. Na verwarming van de auto of na een lange autorit werkt alles weer perfect. De fout gaat door tot het compleet uitvallen van beide displays en daarmee ook de rest van het dashboard
Bij de Dealer kunt u het instrumentenpaneel niet laten repareren !!
Zij plaatsen enkel een nieuw display met als gevolg een hooge kostenpost van +/- € 950,- euro !!
Wij daarintegen repareren uw vertrouwde digitale dashbord en zo blijft ook uw KM stand gehandhaafd
Enkele voordelen wanneer U kiest voor reparatie bij ons;
- Klaar terwijl U wacht (+/- 1 uurtje werk)Demontage en montage gratis
- 3 jaar schriftelijk garantie op de gerepareerde onderdelen
- GRATIS uitlezing en storingen wissen met de Renault Clip (kost bij de dealer 50,- euro)
- No cure no payScherpe prijzen
U kunt voor reparatie bij ons langskomen en op de reparatie wachten, zo zit U niet zonder uw gouden koe.
De reparatie kosten bedragen €135,- euro incl. demonteren en monteren. Dan zit er vervolgens 3 jaar garantie op het gerepareerde onderdeel.
Verder werken wij volgens het "No Cure, No Pay" principe, dit wil zeggen als wij het probleem niet voor U kunnen oplossen, U ons geen geld verschuldigd bent.
Als extraatje lezen wij gratis uw renault uit met de Renault CLIP (orginele dealer uitlees-tool ) op eventueele foutmeldingen indien gewenst.
Thevens kunt u bij ons ook terecht voor ;
- Uitlezen van uw Renault plus foutcodes wissen of resetten € 35,- euro
- KM stand correctie € 75,- euro
Heeft u geen tijd om een bezoekje te brengen ?, Geen probleem !!!
U kunt het losse Display ook naar ons toe zenden via de Post.Wij hebben voor de reparatie de benodigde NIEUWSTE diagnose apparatuur in huis
En met 3 dagen heeft u uw Digitale klokkenstel weer in bezit
De retourverzending is geheel gratis (binnen nederland) als service van ons voor u !!!(vraag naar de mogelijkheden en handelswijze)
Weet u niet hoe u uw display uit de auto krijgt. geen nood ...... stuur ons een mailtje en wij sturen u een filmpje met de handelswijze voor demontage van het digitale dashboard !!!
voor verdere vragen kunt u ons gerust mailen of bellen 00316-30463996
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 dec 2014 10:59
Re: Reparatie Scenic II of Espace IV instrumentenpaneel
Klinkt goed, moet alleen jouw adres/woonplaats/email etc en tijdstip wat uitkomt.
de rest later
gr
John
de rest later
gr
John
Topic author - lid
Ik heb je een
gestuurd
![privé bericht [pb]](./images/smilies/pb.gif)
- Laatste bezoek: 17 jan 2015 00:51
Nog erg bedankt Peter voor de reparatie van de display van mijn Scenic, eergisteren, geen storingen meer en klokje verspringt niet meer. Supersnelle service, na een goed uurtje op mijn Ipad kon ik alweer vertrekken !
- Laatste bezoek: 25 mei 2015 09:35
Hallo Demi,
Wij hebben een Renault Expace IV uit 2003 , 2.0 l 16V (22-lt-bz)
van de week plotselinge uitval van gehele dashboard in een keer
geen geknipper geweest.
Wel een slechte accu zelf vervangen. wegenwacht geconstateerd enkele weken geleden en na de uitval
de accu nu vervangen. auto start wel, maar geen dashboard geen knipperlicht etc
Kan het een zekering zijn of wordt het even op en neer naar Limburg ?
Wij vernemen graag van je
gr harry
gr harry
- Laatste bezoek: 08 jun 2015 13:10
Dashboard Reparatie Scenic
Ik had ook uitval van mijn Renault Scenic dashboard display. Peter Demi gebeld en kon direct zaterdagmorgen 9.30 komen ik ben om 7 uur van huis gegaan uit Rotterdam en was op tijd in Stevensweert. Na een klein uurtje was de reparatie gedaan en alles deed het weer. Fantastisch gedaan Peter en zal je zeker overal aanbevelen. Cees72.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 10 aug 2015 09:43
Vandaag is ons display op zwart gegaan en na een zoektocht online zie ik hier dat ik niet bepaald de enige ben... Nu zou ik hem graag repareren, maar ik zie een ritje naar Stevensweert niet 1-2-3 zitten (woon net onder Groningen). Wat kunnen jullie aanraden? Ik begrijp dat het ook niet slim is om veel te gaan rijden ivm de km-stand. Alvast bedankt!
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
@Floorsch: Je kan het dashboard ook opsturen, maar beter dat je eerst even belt. Kan best zijn dat Demi op vakantie is op dit moment.
De KM stand kunnen ze volgens mij herstellen, even onthouden wat je als laatste stand op je teller gezien hebt voordat die helemaal uitvalt.
The only two negative things in live should be caster and camber
- 2-hit-miracle
Dan moet ik hopen dat hij nog even aanspringt
Was niet voorbereid op een zwart scherm... Bedankt!
Telefoonnummer staat trouwens in openingsposting :
demi schreef:....
voor verdere vragen kunt u ons gerust mailen of bellen 00316-30463996 ....
- Laatste bezoek: 19 okt 2015 21:29
Demi ,
Onze grand scenic heeft ook een uitval van het dashboard ,kan ik woensdag komen voor reparatie?
Groet Louis
Groet Louis
Topic author - lid
Het is niet gewenst om het forum als afspraken agenda te gebruiken. Mocht u gebruik willen maken van de aangeboden diensten dan kunt u een
sturen of telefonisch een afspraak maken
voor verdere vragen bent u op het forum van harte welkom
Topic author - lid
Update
Bij deze wil ik even laten weten, dat gebleken is door de zeer geringe garantie afhandelingen de afgelopen jaren, dat we de garantie periode met 1 jaar durven te verlengen van 2 naar 3 jaar
Doordat we de reparaties aan Scenic en Espace instrumentenpanelen op extreem hoog niveau uitvoeren en dat de kwaliteit van de reparaties dermate hoog is leggen we de lat gewoon een stuk hoger
Ook zien we dat er steeds meer reparaties worden aangeboden waar al eerder een reparatie door andere "reparateurs" aan is uitgevoerd. We zien dat de kennis van deze "reparateurs" soms ver te zoeken is
Ook komen er steeds meer mensen met de vraag of wij het wel mss kunnen repareren want de Dealer of Garagist of andere "reparateur" komt met de mededeling .... ONREPARABEL
Het wil wel eens voorkomen dat anderen hem "stuk gerepareerd" hebben en dit is vaak de oorzaak van onkunde
Wij daartegen proberen de meeste van deze hobby klokken te redden van de ondergang en weer nieuw leven in te blazen
En omdat wij een tactische aanpak hebben van correct repareren en al ruim 20 jaar ervaring hebben in het repareren van SMD Elektronica en het opsporen van storingen verlengen we dus de garantie met 1 jaar omdat we staan achter onze manier van aanpak.
Dus heeft u een klacht met uw Scenic of Espace instrumentenpaneel dan mag u gerust bij ons aankloppen tel; 06-30463996
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 20 nov 2015 19:33
En voor de Renault Modus ??
Topic author - lid
daarvoor kunt u terecht bij BBA Reman te Utrecht, hun repareren deze types instrumentenpanelen.
- repeating visitor
bedankt !
- repeating visitor
Heb toch nog een aanvullend vraagje. Blijkt dat gelukkig niet mijn display defect is, maar kennelijk een van de "lampjes" achter het display, waardoor aan een kant van de snelheids aanduiding het iets donkerder is. Kan ik die zelf vervangen en zo ja, hoe kom ik daarbij? Is het een kwestie van de omlijsting verwijderen net zoals bij de Scenic??
- Laatste bezoek: 28 apr 2016 09:14
Hallo Demi, ik heb het volgende probleem, mijn dashboard valt uit of er gaat van alles branden. Dit als ik een koude motor heb. Na een half uurtje rijden moet ik wat op het display drukken waarna hij het weer normaal doet tot ik hem weer uitzet. Nu ben ik er achter gekomen dat hij in het verleden, voordat ik de eigenaar was, is gerepareerd door A-C tronics. Via een bekende van mij hoorde ik dat hij dan niet meer gemaakt kan worden. Klopt dit of kun jij er nog iets mee. Hopelijk kun je hierbij helpen. Gr. Edwin
Topic author - lid
@Eddieoesh , tja als het paneel door de firma AC Tronics in het verleden niet afdoende is gerepareerd en het defect weer terug komt dan is dit geen probleem en kan het gewoon weer gerepareerd worden mits correct uitgevoerd. Dus ook eerder door derden gerepareerde panelen met terug komende uitval verschijnselen zijn gewoon weer repareerbaar en krijgen ook 3 jaar garantie op de uitgevoerde reparatie.Eddieoesh schreef:Hallo Demi, ik heb het volgende probleem, mijn dashboard valt uit of er gaat van alles branden. Dit als ik een koude motor heb. Na een half uurtje rijden moet ik wat op het display drukken waarna hij het weer normaal doet tot ik hem weer uitzet. Nu ben ik er achter gekomen dat hij in het verleden, voordat ik de eigenaar was, is gerepareerd door A-C tronics. Via een bekende van mij hoorde ik dat hij dan niet meer gemaakt kan worden. Klopt dit of kun jij er nog iets mee. Hopelijk kun je hierbij helpen. Gr. Edwin
Voor een afspraak mag u gerust contact opnemen via 0031-(0)6 304 63 996
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 01 mei 2016 11:40
Beste Demi ,bij onze scenic uit 2004 ,werkte al een tijd de dimmer van het display niet meer ,nu geeft hij de radio , temp en klok niet meer aan ,meldingen ,km teller ,toeren doen het nog wel maar heel zwak ,er wordt niks verder gresetted ,km stand blijft gewoon staan ,heb jij hier een oplossing voor ??? of wordt het een dagje Stevensweerd voor ons alvast bedankt Charles
Topic author - lid
charlesdebock schreef:Beste Demi ,bij onze scenic uit 2004 ,werkte al een tijd de dimmer van het display niet meer ,nu geeft hij de radio , temp en klok niet meer aan ,meldingen ,km teller ,toeren doen het nog wel maar heel zwak ,er wordt niks verder gresetted ,km stand blijft gewoon staan ,heb jij hier een oplossing voor ??? of wordt het een dagje Stevensweerd voor ons alvast bedankt Charles
Uw kleine display word niet meer aangestuurd en is daarom uitgevallende radio , temp en klok geeft hij niet meer aan
Dit geeft aan dat er iets mis is met het hoogspannings gedeelte of het voedings gedeelte waardoor de verlichting verzwakt.km teller ,toeren doen het nog wel maar heel zwak
Dan is de vorige reparatie die AC Tronics heeft uitgevoerd waarschijnlijk nog intact want de vorige klacht zal zijn geweest uitvallen van het instrumentenpaneel en dan geven ze het een reparatie aan het voedingsgedeelte waardoor het resetten niet meer voorkomt.er wordt niks verder gresetted ,km stand blijft gewoon staan
U kunt zo waarschijnlijk hier nog wel een hele poos mee blijven rondrijden zonder verdere consequenties alleen het zal er allemaal niet beter op gaan worden. er is wederom een defect gaande op het instrumentenpaneel waardoor u deze klachten ervaart.heb jij hier een oplossing voor ??? of wordt het een dagje Stevensweert
Tja....een reparatie zal dit alles weer verhelpen en dan heeft u weer een perfect werkend instrumentenpaneel.
De keuze is aan u, dus mocht u besluiten om het te laten herstellen dan weet u bij deze de weg
- Laatste bezoek: 14 mei 2016 09:45
Peter, dank voor de snelle en vakkundige hulp. Alles werkt weer zoals het hoort!
- Laatste bezoek: 20 jul 2016 12:15
Re: Dashboard Reparatie Scenic
Ben op 8 Juli naar Stevensweert geweest om mijn Scenic Dashbord te laten repareren dit is perfect uitgevoerd en in ongeveer 1 uur was alles gefixt
Veel lof over de correcte behandeling aldaar.
fransR
fransR
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 feb 2019 18:10
Goedenavond,
Repareert u nog steeds dashboards? ik ben sinds afgelopen woensdag in het bezit van een Renault Scenic uit 2004. Het klokje staat steeds op 0:00 dan zijn ook de gegevens uit de boordcomputer gereset.
met vriendelijke groet,
René
René
Topic author - lid
Ik heb u een
gestuurt
- Laatste bezoek: 29 dec 2018 11:55
Mijn broertje heeft een Clio 3 waarvan de boordcomputer niet meer leesbaar is terwijl de backlight wel gewoon werkt.
Kan je dit ook repareren?
Topic author - lid
Ben bang dat het LCD-tje stuk is of de PCB (flinter dunne verbindingskabel tussen LCD en moederbord) heeft losgelaten van het LCD, deze zijn niet teherstellen en zullen vervangen moeten worden. ik heb deze niet dus u kunt het beste even bij KMS-Apeldoorn aankloppen, zij kunnen u verder helpen.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 11 jul 2022 23:54
Gisteren 05-02-2019 nog bij Demi in Stevensweert geweest voor reparatie van het dashboard uit mijn Scenic II uit 2005.
Bleek dat deze al eens was gerepareerd (voordat ik de auto heb gekocht), maar dat is nu allemaal weer op orde gebracht.
Na 1 uur was het dashboard weer volledig werkend, nog even de diverse meldingen gecontroleerd met het CLIP systeem en ik kon weer naar huis.
Demi bedankt
Groet,
V Verweij
Demi bedankt
Groet,
V Verweij
- 2-hit-miracle
Ja echt super service bij hem
Begin 2018 bij hem geweest en alles werkt weer perfect..
Groetjes,
Rene
Groetjes,
Rene
- Laatste bezoek: 31 mar 2019 10:26
Doet u dit nogsteeds? Zo ja zou ik graag bij u langs willen komen. Groeten katja
- 3-posting-rookie
@Katja126
Ik ben begin februari 2019 nog bij Demi langs geweest.
Voor het maken van een afspraak, kun je hem het beste via zijn mobiele nummer benaderen.
Zijn mobiele nummer staat in het item dat door hem zelf in 2013 in dit forum is geplaatst, zie onderstaande link.
reparatie-scenic-ii-of-espace-iv-instru ... tml#p95831
Groet,
V
Groet,
V
- Laatste bezoek: 01 nov 2019 13:25
Hoi Demi,
Ook hier weer een Scenic met dashboard problemen.Eerst af en toe klok reset en iconen die oplichten toen zelfs een knipperend scherm met oplopende kilometer teller. Mijn broer deze proberen te maken door de mosfet te vervangen maar nu doet hij dus niks meer.ook zijn er 3 of 4 displaypinnetjes verbogen maar maken nog wel contact( heeft dus meer kapot gemaakt dan hersteld). Ben jij instaat om dit nog te herstellen en te repareren? Dan zou ik graag een afspraak willen maken. Ik kan nog geen Pm sturen omdat ik een nieuw lid ben. Hoop van je te horen!
Gr. B. van der Zalm
Gr. B. van der Zalm
Topic author - lid
Ik heb uw bericht gelezen en u een
gestuurd, ook bij een mislukte poging van uw broer wil ik graag uw defecte paneel weer nieuw leven in blazen.
Het beste is even telefonisch contact met mij op te nemen via 06-30463996
En dan gaat alles weer goed komen.
Groet Demi
Groet Demi
- Nieuw lid
- Laatste bezoek: 23 aug 2020 10:27
Beste Demi,
wij zijn sinds gisteren in het bezit van een Scenic uit 2004 waarvan het display niet al te best meer werkt (dagteller op nul en klokje wat niet op tijd blijft staan) Kun jij deze repareren? Wil je mij een PB sturen hierover.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Nieuw lid
- Laatste bezoek: 01 apr 2021 12:58
Goedemiddag.
Ik heb een Renault Modus bj 2007 1.6 waar de boordcomputer van stuk is hij geeft bandenspanning systeem fout aan en een oranje sleuteltje.
Ben bij de garage geweest en die geeft aan dat er een nieuwe computer in moet a 800 euro heeft iemand hier ervaring mee.
Of iemand die dit kan repareren.
Vriendelijke groet Marco Kruijver.
- 204 Weergaves
- 385 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 171 Weergaves
- 728 Weergaves
- 437 Weergaves
- 416 Weergaves
- 573 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
