We hebben een lamp laten vervangen van onze renault senic. We hebben hem twee weken geleden overgekocht van iemand. En nu is de accu losgekoppeld geweest en vraagt de radio om de code. Maar helaas die hebben we niet en de vorige eigenaar weet het ook niet meer.
Hier de gegevens Renault Senic 2008
W 743-Security
8200607918T
8200 607 918 - - C
RNRDBE 80800523
RENRDW 330-10
FD0908150800523
Vandaag trotse eigenaar van een Laguna 2. Ik dacht laat ik is even me radio aan zetten op weg naar huis. Mooi niet.
Vraagt code. nergens te vinden natuurlijk.
Renault laguna 2001. [79-HF-BN]
22DC279
TOR992
RN279F10008631
FD0101180008631
8200063200TR992
Heb accu klem los gehad van mijn renault scenic en ben code kwijt nummers op radio zijn
RNRDA760000424
RENRDW347-19
BS0006250000424
8200562687T P186-SECURITY
RNRDA760000424
RENRDW347-19
BS0006250000424
Kan iemand mij aan code helpen
Mvg, Marnic 373
0895 zou de oplossing moeten zijn.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Ik zou graag de code van mijn radio willen weten wie zou mij er mee kunnen helpen À.U.B
Renault 8200483757T M960-SECURITY
Al vast heel erg bedankt
Mvg sharon
Mijn moeders Megane is laatst voor een beurt weggeweest naar de garage en haar accu is hierbij verwijderd. Nu doet de radio het niet meer.
Na het zien van de foto's op het forum vermoed ik dat het om het type Tuner List gaat.
Het modelnummer is: 22DC277/62
Product nummer: FD0103280238643
RN277F30238643
Security code: Y063
Jouw moeders radio heeft een radiocode nodig.
Achter jouw code zit een heel verhaal:
De RMS Titanic was het tweede van een drietal luxeschepen uit de Olympic-klasse, die een groot deel van het trans-Atlantisch verkeer moesten verwerken. Het schip was eigendom van de rederij White Star Line, en werd gebouwd in Belfast. In de nacht van 14 op 15 april 1912 kwam de Titanic op zijn eerste reis kort voor middernacht in aanvaring met een ijsberg; een deel van de stuurboordzijde werd op verscheidene plaatsen doorboord, en binnen drie uur was het schip gezonken. 1522 opvarenden kwamen om het leven. Hoewel dit naar aantal slachtoffers niet de grootste scheepsramp in de geschiedenis is, is het wel de bekendste, vooral omdat het schip als "onzinkbaar" bekendstond.
De radiocode betreft het jaartal dat de Titanic de eerste reis maakte en in deze reis zonk, namelijk 1912...
Hallo, ik heb volgens mij een verkeerde code voor mijn radio.Ook blijft hij bij invoeren bij het eerste cijfer hangen en krijg ik nietnaar het tweede cijfer.Gegevens zijn: model nr: 22DC279/62pTOI 407RN279FY0099630Prod no: FD01002300996397700434425TI4077700434425Dit zijn de gegevens die op de radio staan. Ik hoop dat u mij kan helpen? M.vr.gr
Hallo, ik heb volgens mij een verkeerde code voor mijn radio.Ook blijft hij bij invoeren bij het eerste cijfer hangen en krijg ik nietnaar het tweede cijfer.Gegevens zijn: model nr: 22DC279/62pTOI 407RN279FY0099630Prod no: FD01002300996397700434425TI4077700434425Dit zijn de gegevens die op de radio staan. Ik hoop dat u mij kan helpen? M.vr.gr gaat om de Renault megane scenic 1.6 16v
Zou je met punten, komma's en de enter-toets willen werken?
Ik moet nu wel heel erg puzzelen. Als ik het goed begrijp zou 0773 je code zijn.
Als dit niet het geval is, dan graag bovenstaande tips even in acht nemen...
Hallo. Ik heb idd ook deze code 0773 in mijn radioboekje staan maar ik kan alleen maar scrollen met het wieltje om een cijfer te selecteren. Ik kan deze niet bevestigd krijgen om naar het tweede cijfer te gaan. Ik heb foto als bijlage gedaan van de radio. B.v.d.
Hallo . Dank voor je hulp. Ik had idd de tips al allemaal geprobeerd. Bij ons is optie 1 degene die zou moeten werken maar hij wil de eerste 0 niet bevestigen wat we ook proberen. Ook al meer dan een half uur gewacht en nog niet. Moet ik dan eerst de accu weer loshalen? M.vr.gr Roelie Klopt de code wel?
@Roelie : Als je al verschillende malen de verkeerde code hebt ingevoerd, dan moet je de radio een uur lang 'aan' laten staan alvorens die weer een nieuwe code accepteert.
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
