gat in kabeldoorvoer achter koppelingpedaal.
Robbbert
Topic author - Actief lid
Wie weet hoe dit precies zit? In het rubberen doorvoer deel... (Waar de kabelboom en de motorkapopenkabel doorloopt) zat een extra "gat" met een rubberen plug aan een touwtje van rubber. Deze plug (zon 2 cm lang en 5 mm dik) heb ik eruit getrokken om zo een plek te maken voor een kabel door het schot. Maar krijg het elektradraad er niet door.
Heb de auto op de brug gehad... En het kunstof spatbord onder de auto weggehaald..maar kan niet zien waar de doorvoer zit..
Hoe krijg ik dit voor elkaar zonder de halve auto te demonteren?
Laguna III coupe Monaco GP 175pk 2.0 dci
Re: gat in kabeldoorvoer achter koppelingpedaal.
Wellicht even doorprikken met een priem oid,dan zul je de kabel vast door kunnen voeren. Evt met een kabeltrekker.
Robbbert
Ik heb een boortje erin geprikt. Zat er zon 8 cm in. Verder lukt niet. Ik weet niet of dat komt doordat ik dan al ergens tegenaanzit of dat ik nog in een isolatielaag zit?
Hoe kan ik dan het beste verder? Met een kabeltrekker erin prikken zal ik dan ook op ca 8 cm vast zitten?
Zoals je aangeeft komt deze doorvoer thv de koppelingscilinder door het schutbord. Kijk dus daar eens goed of dit blokkeert!
Robbbert
Ik kan het niet zien, das het probleem... Zal es een endoscoop proberen te lenen ofzo.
Net naast de rembekrachtiger,of er schuin onder. Spiegeltje moet ook werken.
Robbbert
Sry. Ik ben niet duidelijk. Ik bedoel dat ik niet kan zien waar de achterkant van de doorvoer zit, het motordeel. Als ik iets er 8 cm in doe... Moet ik het toch ergens zien?
Wellicht een stomme vraag,maar wat wil je doorvoeren?
Als je dit voor een voeding doet kan je het ook thv zekeringkast aansluiten.
Robbbert
Dat was ook mijn plan b. Het gaat om een plus voor een klein subje. Maar de kap linksonder het stuur krijg ik niet los...
Hoe krijg ik die dan los? Zitten 2 schroeven in die heb ik al losgehad maar ik kan de kap niet weghalen. Hij zit aan de rechterkant bij het middenconsole vast op een of andere manier
Dorpelbekleding wegklikken,linkerkap aan zijkant dash wegklikken. Parkeerremhendel losschroeven,dimmerpaneelverlichting weghalen.
Kan zijn dat ik nog iets vergeet,maar wijst zichzelf.
Heb je voor deze sub niet een dikke pluskabel nodig? Die kun je wel beste direct op accu monteren.
Het is wat lastig,maar door het rubber moet het ook lukken.
Succes,
Succes,
Robbbert
Ik ga es puzzelen. Het is maar een heel klein subje hoor. 150 w ofzo.
Monteerde vroeger altijd een veel te dikke kabel,maar dat waren ook subs van een ander kaliber.
Een kleine plus kan je evt wel solderen aan een plusdraad achter het dash.
Robbbert
Morgenmiddag ga ik ermee verder. Thnx
Robbbert
Het is gelukt! Enigszins wel wat omslachtig. Maar goed, liever wat meer werk en het goed en veilig doen... Als wappie.
Van binnenuit de stroomkabel (diameter c.a. 5,5 mm) (wat chain spray erbij als glijmiddel) door het gat in de rubberen doorvoer geduwd met een tang. Centimeter voor centimeter...Zat maar weinig ruimte direct acher het hoogste punt van het koppelingspedaal.
Eenmaal een centimeter of 10 aan kabel erdoor begonnen vanuit de buitenkant.
-accu eruit gehaald
-behuizing van de accu (plastic deel waar de accu "op staat en en zit")
- computers en kabels los en eruit.
Toen kon ik met mn arm diep genoeg komen om het stukje kabel te voelen en verder te trekken. Voor de zekerheid nog een slang om de kabel gedaan als extra bescherming / ommanteling.
Hierna alles weer teruggeplaatst en netjes aangesloten op de plus.
Binnenin onder de dorpels door naar de kofferbak. Zie je helemaal niks / nergens wat van.
Thanks allen!
-accu eruit gehaald
Thanks allen!
Weergaves: 1743 -
20 jun 2024 18:23
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Weergaves: 2648 -
Laatste bericht door michielsanders
07 jan 2024 01:26
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 814 -
26 feb 2024 13:38
Parkeersensoren achter ........ uitlezen obd ?
door Phypronil » 29 aug 2024 14:58 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2098 -
Laatste bericht door Kata
11 sep 2024 15:18
Weergaves: 3375 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:44
