Nog geen radio helaas. Code 0773 wil niet. Een uur op contact gehad met radio aan. Ik krijg de eerste nul niet bevestigd. Nog andere opties? Klopt de code wel? M.vr.gr Roelie. Moet ik de accu los koppelen en dan na een kwartier nog weer proberen?
De code klopt als een bus. Geen twijfel over mogelijk. (0773)
Doe jij de code invoeren met de bediening naast het stuur? Dan ga je verder naar het volgende cijfer met de knop die onderop zit kort in te drukken.
Kan ook via de cijfers: Met de < en > toetsen het eerste cijfer invullen. Hierna cijfer 2 indrukken.
Dan weer met de <> toetsen het cijfer invullen, hierna cijfer 3 indrukken.
En zo ook met cijfer 4.
Misschien is er iemand in jouw buurt die je kan helpen?!
nick van ammel schreef:beste
na het vervangen van de baterij van mijn auto renault senic bouwjaar 2007 vraagt mijn radio een code
de gegevens van radio zijn
RNRDAG60025131
RENRDW346-19
BS0106430025131
8200 562 686
8200562686T
k775-SECURITY
ALVAST BEDANKT
4547 zou de juiste code moeten zijn.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Goedemiddag
helaas ben ik mijn radiocode kwijt
ik ben in het bezit van een renault clio
de gegevens op de radio zijn
model no 22DC278/62B
TOE521
RN278F30538599
8200057681TE521
zou u mij kunnen helpen.
alvast bedankt voor de moeite
Hallo
Ik heb een Renault Laguna uit 2003
Kenteken 05-lh-tr
Radiomodel nummer 22dc279/62z
TOQ935
RN27GF20243881
Productnummer FD0202110243881
8000002607TQ935
8200002607--C
Na vervangen van de accu moet ik de radiocode invoeren. Helaas zat deze niet bij mijn auto.
8200633627T code y905
Rnrdbr70007018
RENRDW344-05
FD0407480007018
Hallo
Ik heb een renault kangoo compact bij 2011 afkomstig uit Duitsland.
De accu klemmen zijn los geweest daarna vraagt de radio om de antidiefstal code wie zou mij hier aan kunnen helpen.
Gr martijn
Martijngeuns schreef:Hallo
Gr martijn
4519 en een postcode uit Breskens, hoewel...)
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
