Hallo allemaal,
Ik heb pas een Renault Scenic II uit 2005 gekocht. Echter heeft deze nu een aantal problemen:
Bij een koude start stottert de motor zo erg dat het wel een botsauto lijkt. Na een 600-800m begint het minder te worden en zodra het blok enigzins warm wordt is het over.
Ook waren de opberg vakken bij de bestuurdersstoel en bijrijders stoel flink nat.
De auto staat nu inmiddels al ruim 3 weken bij de garage.
Ze hebben de volgende onderdelen al vervangen, welke nog niet een verbetering als resultaat hebben:
Bobines
Bougies
Brandstofpomp
Kleppenhuis gereinigd
Krukassensor
Mbt tot het vocht in de auto heb ik nog niks gehoord van de garage, dit merkten we pas afgelopen week op namelijk.
Heeft iemand nog een idee wat het probleem kan zijn van het stotteren van de motor?
Pas aangeschafte Renault Scenic II 2005
stenbrinck
Re: Pas aangeschafte Renault Scenic II 2005
Het vocht komt vanwege vervuilde paravan, zal eens kijken of ik een linkje daarvan kan vinden.
Hele slechte zaak dat het nat daaronder is, want daar zit een berg electronica, en het nat worden van de draden (met name de aansluitingen) zijn vaak oorzaak van tal van electrische problemen.
edit: ja, hier een linkje met tal van postings en hoe te testen en zelf te herstellen lekkage-renault-scenic-ii-parvan-t7658.html
Het stotteren van koude motor, klinkt die dan als een diesel ?
stenbrinck
Beste Mathijs,
Het stotteren van de koude motor is niet echt te horen, ook niet op gelet eigenlijk, maar zodra je hem start en dan weg probeert te rijden schiet je heen en weer op je stoel.
De link die je me gestuurd hebt van de Paravan ga ik zo eens bekijken.
stenbrinck
Pas kregen we van de garage het bericht dat ze het probleem van het stotteren niet konden vinden. En dat ze het ook niet meer zagen zitten. Uiteindelijk hebben we de scenic ingeruild voor een Ford Focus C Max 2006. Voor ons geen scenic meer...
Weergaves: 1415 -
15 dec 2023 01:36
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2175 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Trafic start pas na 12 seconden achtereen starten.
door mzzl » 10 aug 2024 12:04 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Reacties: 31
Weergaves: 7015 -
Laatste bericht door mzzl
18 okt 2024 17:02
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3226 -
Laatste bericht door de mon
03 jul 2026 12:10
Weergaves: 2396 -
Laatste bericht door KassieKever
16 aug 2026 21:11
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2238 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1067 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
