Model/uitvoering : Renault Espace III 2.0 16V
Bouwjaar : 2002
Brandstof : benzine
Goeden dag allemaal,
Ik heb sinds enkele maanden mijn eerste Renault; een Grand Espace type 3 uit 2002. Ik ben er erg blij mee, alleen het stationair toerental doet soms wat vreemd.
Bij het eerst starten nooit een probleem. Altijd stabiel op 1100rpm.
Als ik dan vervolgens 500m rij en dan moet stoppen voor de kruising dan:
- toerental zwabbert tussen 1100 en 1600 heen en weer.
of
- toerental staat op 1300 of 1600 rpm.
of
- toerental begint van 1300 naar 2000 of soms wel 2200rpm op te lopen en blijft daar een tijdje staan.
of
ik heb geluk en hij staat normaal op 1100rpm
Eerst was het zo dat bovenstaand gold voor de eerste 10minuten, onafhankelijk of de motor al warm was of niet. Daarna was het stationair gewoon 800rpm of zoiets.
Wat heb ik al gedaan:
De map sensor heb ik als eerst vervangen.
Uit laten lezen bij mijn vaste garage (geen Renault), die kon geen foutmeldingen zien.
Alle stekkers ingespoten met WD40. Dit hielp!! Voor een tijdje.
Daarna opnieuw dit gedaan, en proberen te elimineren waar het probleem zat. Ben uiteindelijk uitgekomen bij de stekker van de gaskleppositiesensor (die potmeter). Als ik daar WD40 inspuit was het probleem even verholpen. Soms weken, soms een paar dagen.
Maar de laatste tijd helpt dit niet meer...
Nu heb ik de potmeter nagemeten. Die meet goed, de waardes komen overeen (+/-50ohm verschil) met de service manual.
Dan misschien een rotte stekker dacht ik, dus ik heb er even tijdelijk een andere aan gesoldeerd, maar ook dat maakt geen verschil.
Zou het toch de potmeter kunnen zijn?? Dat er tijdens het inspuiten met WD40 ook wat in de potmeter liep en daardoor weer goed deed. Tijdens het meten aan de motor stond deze uit uiteraard. Misschien geeft de potmeter pas rare waardes door motortrillingen?
Maar daar kom ik pas achter als ik de potmeter vervang. Die kost niet veel gelukkig..
Maar kan ik de gasklep positiesensor zomaar vervangen?
Of hebben jullie nog andere ideeën waar ik het moet zoeken?
Alvast bedankt voor de reacties!
Vriendelijke groet,
Benno
Espace III met wispelturig stationair toerental...
Benno
Re: Espace III met wispelturig stationair toerental...
Potmeter kan, dan heb je eerder een onregelmatig verloop van het toerental bij gasgeven, maar ik denk eerder aan een vacuumlek ergens. Die slangetjes zijn ws. net zo oud als de wagen.
Benno
Maar een vacuumlek is met WD40 toch niet (tijdelijk) opgelost? Of denk je dat het toeval geweest is dat na het WD40 spuiten het probleem voor dagen of…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 342 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2729 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 618 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 314 -
04 mei 2026 20:47
Weergaves: 1161 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Renault Trafic III airbaglampje en losse stekker
door renaultgiga » 04 jul 2025 21:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 632 -
Laatste bericht door renaultgiga
05 jul 2025 07:39
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
