Wat voor een olie is 7701387003
Model/uitvoering : _Scenic 2.0 16v
Bouwjaar : _2005
Brandstof : _Benzine
Ons oliepeil staat net tussen het onderste streep en de helft van beide streepjes op de oliepeilstok.
Nu wilde ik er wat olie bij doen, maar weet niet wat er in moet of wat er in gedaan is bij de distributieriemwissel.
Op de factuur zie ik bij de kosten posten staan:
7701387003 Motorolie
Nu ben ik zo ver met zoeken dat ik meen te weten dat het Elf 10W40 olie is, maar daarmee weet ik nog niet of het minerale of (half)synthetische is.
De garage kunnen we telefonisch helaas niet bereiken, en ik had er toch graag wat olie bij gedaan voordat we weer met de auto gaan rijden.
Re: Wat voor een olie is 7701387003
Normaal gaat er inderdaad vol synthetische olie in,10w40.
Let op de acea specificaties.
acea specificaties ?
oh help :fp:
Hoe moeten die zijn/luiden ?
Acea a3..Staat op de verpakking.
Ok bij action bijvoorbeeld te koop in goede merken.
Voor dat beetje wat je bijvult is half synthetisch ook prima. Bij volgende beurt bij garage 1l extra vragen.
http://www.tribolex.nl/acea.html
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Een 10w40 is een semi-synthethische olie.
In deze motor gaat 5w30 of 5w40 full-synth.
Jaren geleden ging er bij de dealer altijd 10w40 in.
Deze is ook te koop als vol synth.,maar 5w30 zou ik niet doen.
Matthijs, als er nu 10w40 in zit dan zou ik dat ook bijvullen.
Een 10w40 heeft ACEA specs A3/B3 of B4. De A3 is voor benzine motoren de B3/4 is voor Diesels.
Het heeft te maken met de afschuifkracht van de olie. De motor in jouw wagen heeft een wat "plakkeriger" olie nodig.
Er is ook een 5w40 met A3 specs. die is koud wat dunner, maar die zou ik niet mengen met een 10w40.
Ik heb ooit een link geplaatst naar Tribolex http://www.tribolex.nl/acea.html waar je ook kunt lezen over de risico's van olie met verkeerde, lees te moderne specs, in een wat oudere motor.
Samenvattend; zit er 10w40 in, vul dan bij met een 10w40 van een bekend merk en kijk op de verpakking of je de ACEA A3/B3-4 ziet staan.
Succes
mvg. WillemS
Super, bedankt allemaal, daar kan ik wat mee. :clap:
De garage belde net; Elf 5W40 synthetisch hebben ze gebruikt.
kaleido 1
Dan die er bij in.
Yep, is een ACEA A3 !!
