Onderbreken van laden
zoe2goe
Topic author - Xpert
Misschien kunnen jullie mij een beetje helpen met het bevestigen / ontkrachten van een vermoeden wat ik heb.
Ik heb een P20 lader van KEBA met vaste kabel en de versie die ik heb kun je met een externe schakelaar of relais aan en uitzetten. Ik gebruik dat actief om alleen te laden op nachtstroom. De lader gaat om 11 uur aan, en ook in de weekeinden en feestdagen. Voorkomt allemaal ongelofelijk gedoe met de timer instellen en later wil ik dit gebruiken voor betere PV integratie.
Als ik de auto aansluit komt het "controleren" scherm op in de auto. De lader is natuurlijk wel "aan", maar start niet het laadproces. Volgens mij blijft de auto op "controleren" staan, lees, ze dus ten minste deels wakker blijft, maar dat weet ik niet 100% zeker. Vervolgens wordt op zeker moment het laden geactiveerd. Ik kan dat overigens ook met de hand starten. Je hoort het relais in de lader inschakelen, de bekende klik in de auto en "daar-gaat-ie", loopt als een raket. Nu komt het (als mijn vermoeden dus klopt).......
Het komt wel voor, bijvoorbeeld als ik iets aan het testen ben, dat ik na verloop van tijd het laden weer stop via dat besturingscontact van de lader. Proces stopt keurig. Het lijkt er echter op dat de auto het nu wel welletjes vindt en na enkele minuten in diepe slaap gaat; als je na zeg 10 minuten weer inschakelt gebeurt er niets meer. De indicatie op de lader springt keurig om, maar de auto gaat niet opladen. Als je dan bijvoorbeeld op de afstandsbediening van de deur drukt, schrikt ze wakker en oh oh oh, ik kan laden, gaat het pas weer verder.
Het is te weinig voorgekomen dat ik met zekerheid kan zeggen dat het bovenstaande precies klopt, ik ga uiteraard zelf verder experimenteren. Kunnen diegenen die bijvoorbeeld een contactslot op hun lader hebben dit scenario een keertje voor mij nabootsen? Ik kan me voorstellen dat het mede afhangt van "hoe" de lader tegen de auto zegt dat het helaas even niet verder gaat nu c.q. dat het wel weer kan.
fivari
- Renault kenner
Re: Onderbreken van laden
Ik heb een gelijkaardige configuratie waar een SSR de scheidinstransfo van het laadstation bekrachtigt om niet permanent de transformatorverliezen te hebben. Bij inpluggen en eenmalig activeren, geen enkel probleem.
Wanneer het laadproces enkele keren op een "vuile manier" onderbroken wordt, lijkt het inderdaad alsof de Zoe zegt: dit is geen goed laadpunt e wordt er bij de volgende activatie het laden niet meer gestart. En inderdaad: dan helpt het de deur even te openen.
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zonder ladingsverliezenwww.fivari.be
zoe2goe
Dank fivari. Ja, die indruk heb ik ook. Maar dit lijkt toch iets anders te zijn. Het lijkt geen "afkeuren" te zijn (wat heb ik vaker gehad, ook bij publieke laders), en daar hielp uiteindelijk ook het deurslot), maar "deep sleep", meteen na het onderbreken van de eerste laadsessie via het stuurcontact en zonder verder aan de stekker of de auto te zitten. Het lastige daarvan is op termijn dat als ik dit voor PV laden ga gebruiken ik de auto niet meer wakker krijg. Nou weet ik wel een trucje via de dongle, maar ik zou eigenlijk graag méér dan een "steekproef uit één" hebben
fivari
- Renault kenner
Jeroen,
denk toch wel dat het moet lukken. Bij de Open EVSE is er de mogelijkheid om het laden te onderbreken. Sinds dit jaar gebeurt dat door eerste de pilot op 0 ampère te zetten en pas dan de relais te onderbreken. Je hoort ook dat het laden stopt vooraleer de relais loslaat. Wanneer je verder gaat met laden, gebeurt het omgekeerde en hervat het laden zonder problemen.
Zelfde met de Keba en de transfo: als ik de Zoe en het laadstation verbind zonder te bekrachtigen, gebeurt er uiteraard niets. De Zoe gaat slapen en wanneer ik dan de transfo en dus het laadstation bekrachtig, start het laden zonder problemen.
www.fivari.be
zoe2goe
Dank wederom. De Keba gaat er sowieso uit en wordt een OpenEVSE dus ik wordt al weer iets geruster. Ik zal uiteraard ook hier terugrapporteren. Andere evraringen, goed of "slecht" blijven zeer welkom uiteraard.
Sordone
- Renault kenner
Hi Jeroen, Ik heb ook een KEBA P20 met vaste kabel dus kan ik ook testen. De optie om extern aan te sturen heb ik nog niet verkend maar ik zal kijken of ik een timer o.i.d. kan aansluiten. Is inderdaad interessant omdat je de ZOE telkens moet instellen als je om bijv. 23 uur wilt laten laden. Volgens dag schema laden heb ik nog niet getest. Ik heb het een paar keer geprobeerd en zag bijv. dat mijn stroom soms pas om 23:15 of zelfs 23:55 uur ging lopen terwijl de timer in de ZOE op 23 uur stond (in ZE Connect wordt starttijd op 23 uur getoond). Kan ons madammeke niet klok kijken
of ligt het ergens anders aan, dat madam aan het slapen is. Ben er nog niet achter. Ik ga de KEBA openmaken en testen.
zoe2goe
@sordone: de keba heeft een dip switch waar je een vrij contact op kan aansluiten De led-balk wordt dan blauw. Ik zoek straks even voor je welke het is, waar hij op moet staan en welk contact je moet gebruiken
Als je handig bent met arduino's kun je van mij over het internet een signaal krijgen wanneer nachtstroom ingaat, inclusief feestdagen, weekeinden, etc
zoe2goe
Bovenste DIP switch blok, meest linker switch moet dan op ON.
Extern contact dan over blok X1 (meest linkse,rechts van de interne LED's op de printplaat.
Sordone
- Renault kenner
@zoe2goe Ik zie een ander gedrag met mijn KEBA, type KC-P20-EC240410-000. Als ik de kabel aansluit, blauwe led, dan blijft de ZOE zwart in de display. Sluit ik het contact (groene led) dan komt "controleren" en begint het laden. Bij openen van contact stopt het laden en gaat display weer op zwart. Ook na laden, stoppen, dan 20 minuten wachten (blauwe led) en contact gaat het zo. Verbinding controleren start pas bij groene led en contact aan.
zoe2goe
Top! Zeer bedank voor het mee-testen!!
GertjanVB
Ik heb een contactslot op mijn RWE laadpaal van max 7kW. Als ik daar de sleutel tijdens het laden omdraai (stroom onderbreek) en later (half uur) weer aanzet, pikt de ZOE gewoon weer op en gaat door met laden.
zoe2goe
Dank Gertjan!
Sordone
- Renault kenner
@zoe2goe. Ik zag vandaag een ander gedrag. P20 was in blauw LED mode. Ik sloot de kabel aan en ZOE blijft dan in "controleren" mode in display staan. Niet getest hoe lang dit duurt maar na ca. 40 seconden was display nog aan. Contact gesloten, groen led en Zoe gaat laden. Contact uit, blauwe led en display gaat uit. Dan groene led en laden begint weer. Het lijkt inderdaad in de eerste keer te zitten dat er "iets" mist. Is er verbinding geweest dan blijft het goed gaan. Ik zal nog verder testen.
zoe2goe
RudyH: Ik heb het "inschakel" probleem in ieder geval niet, en fivari meldt dat ook tussentijds stoppen en starten via het control contact op de P20 lader geen probleem is. Daarmee is het lijkt me in ieder geval een oplosbaar probleem als OpenEVSE dat slapen wel "initieert". Niet voor niks Open, dus daar moet uit te komen zijn.
Hoe heb je het aan/uitzetten op openevse geimplementeerd?
Sordone
- Renault kenner
Mijn timer via de KEBA P20 werkt goed. De tijd dat de display aanblijft met "controleer verbinding" is circa 130 seconden daarna wordt de display zwart.
RudyH
- Renault kenner
Zoe2goe: Ik heb gewoon de standaard installatie en vanuit Openevse.
Verder heb ik um niet ingesteld. Misschien dat het daar wel aan ligt.
Binnenkort maar een extra openesve module bestellen zodat ik wat kan gaan testen gezien ik de auto bijna elke dag nodig heb en de omalader wel heel erg traag laad.
Rij elektrisch
zoe2goe
@OlafH: sorry, mijn vraag was niet helder: ik dacht niet dat OpenEVSE een "droogcontact" had om het laadproces te starten/stoppen, bijvoorbeeld via een tijdschakelijk, of zoals ik het heb gedaan. Of heb je die problemen gehad met de timerfunctie in de latere releases van OpenEVSE? Of misschien gewoon een tijdschakelaar in de 230 gezet? Ik vraag me dus af op welke technische manier je inschakelde zodat de Zoe niet "wakker" werd.
RudyH
- Renault kenner
Ben dan wel niet OlafH maar ik starte het laden met de timer functie van de openEVSE wat dus bij niet werkt omdat de ZOE niet wakker wordt.
Een andere optie waar ik nu mee bezig ben is via een 433mhz relais welke met 12 volt nu een 1 fase 16 amp (wordt nog 3 fase) relais aanstuurt zodat de openevse aan gaat. (OpenEVSE heb ik er nog niet op aangesloten komt nog) Het voordeel hiermee is dat ik via mijn domotica systeem het laden kan triggeren en dus ook mijn live stroomverbruik en zonnepanelen kan meenemen in het laden. Dit in het vooruitzicht op 2020 mocht het salderen weg worden bezuinigd. Wat mooi mee is genomen dat ik dan ook via Siri het laden kan starten of nog mooier via kenteken herkenning pas mag worden geladen. Je kan het zo gek maken als je wil, denk ook aan het terug brengen van het laadvermogen van de auto mocht ineens de warmtepomp, oven, vaatwasser, wasmachine en droger ineens aan gezet worden door het vrouwtje.
Rij elektrisch
zoe2goe
Oh, D'uh. Dementia preacox
433: Gewoon even proberen dan met "na het slapen gaan" de stekker van de OpenEVSE in het stopcontact steken. Als het werkt, hup naar de Action voor een tussenschakelaar setje van 9.95, als je domotica de codering niet kent heb ik die voor je, in arduino source code. Schakel ik hier mijn halve huis mee. Voor "weinig"
Overigens "moeten" we dan wel eens uitzoeken hoe verschillend de Keba en de OpenEVSE wakker worden, want daar zit dus overduidelijk verschil in.
RudyH
- Renault kenner
Ja die ken ik, heb ik o.a. ook overal in het stopcontact zitten.
Ik gebruik voor dit soort projecten (bediening bed, TV lift etc) )meestal dit soort 433mhz printplaatjes.
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q= ... 5305498668
Gewoon te bestellen via de bekende ali.
Rij elektrisch
zoe2goe
Ja, top meuk is dat!
Als we met OpenEVSE het "wakker worden" probleem in de software kunnen fixen, zou ik voor aansturing via een contact, of nog beter via RAPI kiezen, dan kun je op termijn het laden laten "meebewegen" met b.v. de zonnepanelen.
433:
Met de klok mee: relay print (o.a. naar de Keba), terminator blok voor ingangen (bv staat de PV inverter in error), ethernet, 433 MHz zender, heartbeat led, brein (Arduino Nano).
433:
RudyH
- Renault kenner
Ja daar heb ik inderdaad ook even naar gekeken. Er zijn wel wat projecten hierover te vinden. Vooral Tesla rijders.
Maar goed stap voor stap.
Rij elektrisch
RudyH
- Renault kenner
Heb de auto getest door de evse lader aan te sluiten (uit) en vervolgens met een 220 schakelaar de lader aan te zetten. De auto begint vervolgens te laden. Na 10 min. Openevse weer helemaal uit door de stroom er af te halen. 30 min gewacht en opnieuw. Auto springt gewoon weer aan.
Zo op eerste gezicht werkt het door de stroom te onderbreken richting de openevse lader.
Aansturing via Openevse vind ik toch een nettere manier en via scripts zou ik de aansturing dan via Domotica aan kunnen sturen.
Rij elektrisch
zoe2goe
Vind ik ook. Zou een reset van de processor werken? Want zo ja dan is het niet meer zo moeilijk op te lossen. Gewoon softwarematig resetten.
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door Raijmond
02 dec 2023 16:17
Weergaves: 1605 -
Laatste bericht door CreatoX
24 jan 2024 19:54
Uitgesteld laden programmeren via app komt niet in de auto terecht
door HansF » 22 jan 2024 08:02 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door HansF
22 jan 2024 08:02
Renault megane e tech - AC laden niet mogelijk
door peterbreuls » 30 mar 2024 18:53 » in Megane E-TECH -
Reacties: 14
Weergaves: 6314 -
18 jul 2026 09:48
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door erik75
08 mei 2024 12:32
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door Andere Peter
09 okt 2024 17:14
Weergaves: 1734 -
27 mei 2024 16:44
