clio 1.5dci 65PK 2002 multiriem
zuinigrijder
Re: clio 1.5dci 65PK 2002 multiriem
Bericht door zuinigrijder »
geschuur/geschaaf opgelost :de nieuwe alternator die ik in september monteerde is volledig aan gort.
10000km mee gereden ,merk was bolk,90€.
Eens mailen ivm garantie.
De nieuwe had een vrijlooppoelie,terwijl de oude een vaste poelie heeft,of dat er iets mee te maken heeft?
Auto is zonder airco en servo stuur is elzktrisch.
Mooi dat het opgelost is..
Na het monteren van de nieuwe,middels defecte,dynamo was het geluid toch nog niet meteen weg? Dan was deze dus vanaf begin al niet goed.
Een vrijloop kan dit niet veroorzaken,ook al zat er eerst deze niet op. Heb het verhaal nog niet teruggelezen maar dacht dat je eenzelfde teruggemonteerd had.
Renault vervangt bij defecte dempende poulie deze ook voor een vrijloop.
Op pagina 1 post je een foto van je oude dynamo,die heeft een 'dempende' poulie.
Verderop is een link van mister-auto,die heeft dezelfde dempende poulie.
zuinigrijder
idd , het vervangen van de dynamo was nutteloos.
Op de link van misterauto stond een dynamo met demperpoelie afgebeeld,bij ontvangst bleek er een vrijloop op te zitten.
Lang verhaal kort:na vervangen alle poelies + distrikit blijf ik zitten met de 2 bijgeluiden.
- gehuil vanaf 1700 tot 2200 tpm ongeveer
- geluid (vibratie,gezoem) dat ik hoor bij koude start,komt erin ong 30sec na koude start ,enkel als het kouder dan 10 graden is.
ik dacht dat de 65PK geen turbo had ,maar heb achterzijde motor iets zien zitten dat op een turbo lijkt.
Via een aangesloten slang lekt vrij veel olie .
Is dit een turbo?
Auto start zeer goed koud,heel soms slecht bij warme motor ,vermogen zeer goed .
Maar het gehuil stoort me het meest ,mijn vorige identieke clio had dit niet (300000KM) ,bij huidige clio kwam het 10000km na aankoop (105000) ,nu 165000 ,wordt heeeel langzaam luider.
Onze Megane 1.5dci 82pk had het ook,maar bij dealer hoorden ze niks abnormaal
Elke dci van renault heeft turbo.
Maak eens een kiekje van de slang?
Meen dat de 65pk geen interkoeler heeft. Maar olie in de luchtslang komt vaak door een lekkende turbo.
zuinigrijder
ok zal na de feestdagen eens een foto maken
