Zojuist heb ik het lampje H1 van mijn grootlicht linksvoor van mijn Scenic2 vervangen.
Helaas brand hij nu nog steeds niet, heeft iemand enig idee wat er verder nog de oorzaak van kan zijn? Heb de stekker er op beide manieren op geprikt om te proberen, en ook naar de draad gekeken dat ziet er niet beschadigd uit.
Grootlicht linksvoor kapot
JeroenSchot
Topic author - Ervaren lid
JeroenSchot
Re: Grootlicht linksvoor kapot
Zekering,kabelbreuk in koplamp?
Of een kabelbreuk verderop in de bundel.
JeroenSchot
Zou een zekering betrekking kunnen hebben op 1 lamp?
Kijk even in het boekje,heb geen schema's om in te zoeken.
Draadbreuk komt ook geregeld voor.
Snelste oplossing,welidwaar niet de beste is vanaf andere koplamp een draadje te trekken.
Als ze niet apart gezekerd zijn tenminste.
JeroenSchot
Vandaag is de garage grondig aan het zoeken geweest, vreemd genoeg geven de draden, hoofdstekkers, en de stekkers/draden in de koplamp zelf allemaal spanning en het juiste voltage, alle zekeringen in het motorcompartiment en onder het stuur zijn ook nagekeken en getest.Toch springt het grootlicht maar heel sporadisch aan.
Enige conclusie die overbleef is dat de elektronische aansturing niet goed werkt, aangezien het alleen om het grootlicht gaat heb ik voorgesteld om inderdaad maar een draad te trekken vanaf het andere grootlicht omdat dit de goedkoopste, en op dit moment de meest praktische oplossing is.
Blijf het zelf nogsteeds vreemd vinden dat dit dan alleen maar betrekking heeft op 1 grootlicht en dat verder alles goed werkt qua electronica... Maar op dit moment is de verlichting in ieder geval weer optimaal.
Mocht iemand hetzelfde probleem hebben, of nog een goede suggestie hoor ik deze natuurlijk graag!
Vreemd is het,maar dit is een goede oplossing. Over het algemeen wordt het grootlicht maar weinig gebruikt en grote kosten zijn dan overbodig.
Weergaves: 2873 -
Laatste bericht door Smarti48
30 jul 2024 15:16
Afdekkap dakrail Renault Laguna 3 Estate linksvoor
door Lex1 » 17 nov 2024 10:26 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door Lex1
17 nov 2024 10:26
Reacties: 7
Weergaves: 1642 -
08 aug 2025 06:17
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1066 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 2228 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
